Установка ЧПУ на сверлильно-фрезерный станок ВШ-029
Ivan_A
, 28 Ноя 2009 23:40
Сообщений в теме: 7
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 23:40
Есть идея установки ЧПУ на фрезерный станок ВШ-029. Перемещение по X,Y,Z. Есть шаговые двигатели ДШР-80, номинальный момент кручения 0,1 Н*м. Первоначальная задача - редуктор, который увеличивает крутящий момент в 20 раз. Какой редуктор посоветуете? (червячный, .....??)
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 00:05
С трением в редукторе справится? Думаю более мощный ШД не сильно дороже хорошего редуктора.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 00:15
понимаете, проект подгоняется под имеющиеся комплектующие (двигатели в том числе), что, конечно, уже неправильно, но все же...однозначно, будет редуктор...и он будет делаться, не покупаться...вот какого типа его делать, чтобы во столько раз увеличивал и был точный...
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 11:09
Приветствую!
Обычно в таких случаях для начала замеряют крутящий момент, требующийся для вращения ходовых валов.
Это значение умножают в 3-4 раза, получая таким образом момент на валу ШД. Отталкиваясь от этого момента подбирают ШД.
Конечно можно взять маломощный ШД и приделать к нему редуктор(можно даже ременный), но результатом будут очень меееедлеееннные перемещения.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 20:21
Есть мнение. что ничего хорошего не получится. В станке с ЧПУ нужны ШВП, или какие-нибудь другие безлюфтовые передачи. А в обычном фрезерном станке от люфта не избавиться.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:54
Ряд комплектов электроники позволяют компенсировать люфт - в том-же Матче это есть...
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 23:22
измеряли силы трения, посчитали момент кручения 0,9 Н*м, но станок долго стоял, думаю, после разборки и смазки будут хорошие цифры
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:23
Программно люфт компенсировать можно, но при попутном фрезеровании из-за этого люфта будет всё очень плохо и никакая программа не поможет...Ряд комплектов электроники позволяют компенсировать люфт - в том-же Матче это есть...
