Смещение по всем осям
Смещение координат
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   aleksan-molchan
aleksan-molchan
  • Из:Город Ухта
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 14:10
Всем здравствуйте!!!
Помогите решить пробемы.
Суть их в следующем:
1) При 2d резке файлов станок делает заглубления по осям X и Y в центр нужной заготовки. Создается такое впечатление, что он делит каждый элемент на 4 части и в местах воображаемых осей делает эти заглубления. Такое ощущение , что файл не переводится в формат нужный для обработки.
2)При переходе от одного элемента к другому шпиндель не поднимается в верх сразу, а поднимается плавно уже начав движение к следующему элементу. Тем самым запарывая предыдущий.
3)И наконец третья проблема которая заключается в следующем:
Допустим станок начинает резать множество фигур. Первый контур он проходит с заданной глубиной, а следующий уже глубже и т.д.
Прошу вас, если эти проблемы вам знакомы, откликнуться и помочь.
Заранее спасибо.
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 14:29
1. выложите хоть один ваш готовый файл.
2. плоскость безопасности - сколько ставите?
3. на всех файлах происходит заглубление на последующих фигурах?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 15:11
И что за станок? У меня были эксперименты на Пикате с 2Д-резкай, но с включенной галочкой 3Д (есть там такая возможность при обработке PLT-файлов, врезание и выход из заготовки происходит как вы описали, если я правильно все понял). Если создаете G-коды, то с какой стратегией?
Сообщение отредактировал vv92: 28 Ноябрь 2009 - 15:13
#4 OFFLINE   aleksan-molchan
aleksan-molchan
  • Из:Город Ухта
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 15:33
Плоскость безопасности ставлю 10 мм.
Заглубление происходит на всех файлах.
Приложенное фото результат работа станка. (Буква О).
Станок SUNGRAF XS-6.
Файл готовлю для 2d резки и в ARTCAMe и вывожу через OutputDsp тоже в 2d.
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 17:03
Галки - подвод, наклонное врезание.... надеюсь нет?
СТОП!
А когда началось? сразу после поставки станка или после чего-то?
#6 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 17:33
А ноль по Z станок держит?
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 18:28
эксспорт из корела, AI или EPS?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 20:28
Я в начале письмо в личке увидел, а потом только здесь пост. Вернее всего, раз работаете через OutputDsp, у Вас VectorSoft-овский комплект электроники с 32Мб внутренней памяти с USB-ключем, в котором прописаны параметры станка . Сейчас такие уже не поставляются - сейчас заменили комплект электроники на этих станках , значит ему уже более полутора- двух лет, значит станок раньше работал нормально, но теперь стал дурить. Мои предположения Верны?
Прежде всего хотелось - бы посмотреть на файл этой буквы "О" (вообще на все 3 файла, описанных в личке косячков ), предполагаю, что станок помазан - обслужен. Тогда могу предложить, дабы быть уверенным, что прошивка станка не слетела, перепрошить его - скинете мне письмо - я вам скину инфу по методике прошивки. Если это не поможет, то желательно будет получить мне DAT - файлы (те самые файлы, которые программа OutputDsp записывает в станок) - попробую на своем станке - как он будет вести...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Ноябрь 2009 - 20:28
#9 OFFLINE   aleksan-molchan
aleksan-molchan
  • Из:Город Ухта
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 14:44
Экспорт из корела в EPS.
Вот ссылки на DAT- файлы и на файлик буквы О.
Ссылка на DAT файлы- http://files.mail.ru/227WF2
Ссылка на файлик буквы «О» - http://files.mail.ru/FJAOOY
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 22:38
Посмотрел CNC-файл - он верный, посмотреть DAT-файл - смогу только в субботу, когда пойду в свой гараж к своему фрезеру. Но, как я понимаю, столько ждать нет резона, поэтому предлагаю попытаться перепрошить фрезер (для того,что-бы выслать вам всю необходимую информацию - надо мне в личку Ваш электронный адрес) и для надежности попробуйте выдавать на станок с постпроцессором CREATION.con , там-же найдете методику его подключения, хотя и используемый Вами вроде должен корректно работать (это так - для успокоения совести)...
#11 OFFLINE   aleksan-molchan
aleksan-molchan
  • Из:Город Ухта
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 15:59
Попробовал поставил постпроцессор. Но никаких изменений. Остались такие же ошибки.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:14
Послал вам на почту инструкцию для дальнейших действий
#13 OFFLINE   kesha-q3
kesha-q3
  • Интересы:3d-графика, 3d-фрезерование
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Июль 2015 - 14:51
Добрый день! Прошу помощи в следующей проблеме.
Станок периодически стал жить своей жизнью, то есть может взять и начать зарезаться вглубь по Z... а то и криво идти по всем осям одновременно...
Прикрепляю фотографию для понимания...  в данном случае производилась выборка прямоугольной площадки глубиной в 4 мм... как можете заметить в один момент он стал зарезаться вглубь, а также по осям X и Y тоже смещаться не правильно... но как мы видим через некоторое время он снова двигается корректно по траектории...
В чем может быть причина? Станок находится на даче, могут ли перепады напряжения так влиять на него?  хотя подключен он через стабилизатор и бесперебойник.... проблема появилась недавно, раньше такого не было.
#14 OFFLINE   Kostyariks
Kostyariks
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:34
при обработке смещение координат по всем осям. Пробовал фрезеровать люминь квадрат 100х100, начиная с первого прохода yходят размеры (от 0.05 до  0.15). Пробовал в ArtCam и в Спрyт- резльтат один (с небольшой разницей).По механике ОК. Оборyдование заземлено. Экранировал кабель на шпиндель.Что еще нужно сделать,что проверить, чтоб yзнать откда "ноги растyт". Направьте,пожалyйста, товарищи.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Февраль 2017 - 12:57
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:57
а как вы определили, что с механикой все ок?
#16 OFFLINE   Kostyariks
Kostyariks
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 17:35
Станок новый, обслyжен, , люфтов нет, ШВП- крyтится- вертится норм.
#17 OFFLINE   Kostyariks
Kostyariks
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 18:08
обработка послойная,режимы, более чем щадящие.
и .... нате вам,  до 1.5 десятки выдает.
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Февраль 2017 - 18:21
А как люфты измеряли?
и модель станка не помешает
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 18:33
Как-как, калибр и рычажковый индикатор естественно.
Ну или просто рукой подергать. Эмпирический метод, основан на мироощущениях.
Есть электрики, без прибора напряжение до пары вольт измерят, а уж ток...
#20 OFFLINE   Kostyariks
Kostyariks
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:23
Станок вотfull_IMG_1553-1.jpgааааааав
ток  движки и шпиндель мощнее.
Люфты пока рyчками только смотрел.
