Перенос рабочего стола в CorelDRAW Graphics Suite X7
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 16:40
Уважаемые гуру и стремящиеся, для Вас конечно не новость, выход нового Корела. Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой!?
Не могу перенести рабочий стол с X4. В новой версии импорт рабочего стола в формате "cdws" , а в старой в "xslt". Как бы так исхитрится?
Заранее Благодарен!
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:07
В чем спешка установки последнего Corel. 95% пользователей не знают всех возможностей 9. А так опять проблемы с совместимостью и тп.
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:51
Спешка в том, что немедленно после появления новой версии Корела от "продвинутых" заказчиков начинают приходить файлы, сохраненные в этой версии.
#4 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:57
Это точно!
Дизайнеры ИХНИЕ всегда так делают, это у них "писк моды" вроде как...
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:59
Это точно!
Отстреливать таких дизайнеров надо.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Июнь 2014 - 22:06
Для этого пометочка на сайте: " *Макеты в работу принимаются в формате .cdr версии CorelDraw не выше Х4 !!!"
И там уж как в поговорке: "У бегемота очень плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема!"
#7 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 22:51
К сожалению(Скорее к счастью), Корел не платит мне ни сольдо, за тестирование их новейших багов ))) , это если я Вас правильно понял. Но! Например, как быть с внешними линками? Публикации в пэ-дэ-фэ и прочая, прочая. Не говоря уже о точности при работе с офсетом... Одни ошибки устраняются, другие наваливаются.
Корче говоря, позвонил в их ней улей, сказали мол, - не возможно, а что говорят, сядьте да перенастройте, а если что сломаем, то сами будем отвечать. Юмористы.
Поставил с англицкого сайта триал, хоть появилась возможность использовать старый формат данных. Исправили. Но всё равно на прямую не импортируется, видать придётся вручную прописывать. Попробую отпишусь.
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:45
Без танцев с бубном не обойтись. :)
А так можно попробовать через переходную версию пере сохранить наверняка в х5 или х6 есть такая функция как сохранить в формате cdws.
Не могли же они взять и придумать резко новый формат, без возможности перехода со старой версии.
#9 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:22
Неа нету ))). А они как всегда, — взяли и придумали. Что интересно в английской в отличии от русской версии, больше вариантов расширений для импорта. Но это всё без толку.
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:36
Да и если нужно еще Корел докупить, а ниже версий нет. Вот когда с ломаного 5-го (не Х5) на 12-й переходили, вот то была опа, с полгода.
#11 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 00:52
Не вижу проблем в переходе с одной версии на другую, принцип тот же. Всё быстро. Максимум день, если знаешь что необходимо. Просто непонятно, чем думали эти "шелби ", когда говорили что, на новьё, старое переносить не стоит, подсознательно подразумевая что, предидущие годы были ошибкой...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 02:00
В X4 Tools --> Options --> Workspace --> Export
В X7 Tools --> Options --> Workspace --> Import --> Browse --> Workspace File (*.xslt) (выбор в выпадающем списке справа внизу)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2014 - 02:01
#13 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:30
Как всё оказывается просто, и Вы хотите сказать что работает? То есть, сами именно так у себя и сделали?
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:52
Такой подход противоречит нашим правилам отношений с заказчиком. Заказчик не просто всегда прав, он прав даже тогда, когда он уже и сам понимает, что ни разу не прав.
Последние лет пять в полиграфии резко снизился уровень подготовки менеджеров. А так же верстальщиков, дизайнеров и проч. Если пытаться заставлять их оформлять заказы в строгом соответствии неким правилам, прописанным на сайте подрядчика, то тогда они вообще ни одного заказа сделать не смогут.
И в отечественной полиграфии наступит коллапс. (имхо, шикарный эвфемизм для слова п....ц)
Конторы, которые задирают нос и не желают опускаться до уровня заказчика, просто вылетают в трубу.
И что? Прокатило?
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 20 Июнь 2014 - 09:58
#15 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:25
Порой конечно, с высот то, "..опускаться до уровня заказчика.." не обязательно :drinks: , но гибчее надо быть :mega_shok: . Любой каприз, так сказать за ихние средства. А то как о нас подумают, если банально файл открыть не сможем... Они(заказчики) даже иногда не хотят воспользоваться возможностью сохранения в предыдущих версиях Корела.
Сообщение отредактировал Автандил: 20 Июнь 2014 - 10:37
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:28
Если бы не "хотели"... Большинство просто не умеют этого делать.
#17 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:48
:good: Ой, не нарочно после Вас, отредактировал свой пост. Не красиво, банально запятые ставил.
Возможно и не умеют, но зачастую сделать это решительно невозможно, а надо было уже вчера и опять же срочность, а всё это возможность развития и в денежном эквиваленте!
Не сомневаюсь что придя к вам, заказчик не услышит — мол не будем с вами работать... :good:
http://www.youtube.com/watch?v=zfrORM_C90k
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:26
М-да. Я стал таким наивным, доверчивым и понимающим буквально.
Заранее Благодарен!
И что? Прокатило?
Нет, не прокатило.
Корел извиняется за то, что дает надежду. http://community.cor...384.aspx#212384
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2014 - 11:35
#19 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 12:12
Как ушат холодной воды на нашу крутость ;) И им пофиг, ни сколько они не извиняются.
А про переход на новое и проблемы совместимости, не самое интересное, что заставило дёргаться. Может конечно паранойя, но заметил, что капает через фаерволл "в версии" какая то кака, при том что правила прописаны порты закрыты. То есть программа работает, но функциональность обрезается. Буквально перестала работать функция и всё, хотя ничего не менялось. И в х4 и в х5 эта проблема, х6 я игнорировал. Так что кореловцы и в этой стране начали достаточно агрессивно продвигать своё новое )))))
#20 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 06:32
Присоединюсь к возмущениям. С 12 версии корела иду практически со своим списком команд (быстрых клавиш), меню-подменю, панелей-шманелей. А тут БАЦ!!! И обухом по голове.
С неохотой переходил на Х5, а тут именно та необходимость (выше сказано) и заставила перейти на новую версию.
Обидка-печалька, что нельзя настройки импортировать. Все пришлось ручкаме-ручкаме)
