При резке мелких отверстий получается знак 'Q'
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 14:38
Добрый день!
Есть такая проблема: При работе на лазерном гравере SUDA 1290, при порезке отверстий, начиная от диаметра 4 мм и меньше, по сути получаеься такой знак "Q". Поставщик оборудования высказал предположение что необходимо сделать юстировку лазера. Такая работа была проведена, но результата не дала.
Кто с сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 15:00
Возможно-это место врезания, на более крупных изделиях вы его не замечаете. Сделайте точку врезания внутри отверстия. Проверьте механнику, может стоит еще ускорения уменьшить.
#3 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 17:45
Место врезания пробовали менять, ставили различные варианты, "хвостик" не исчез. Есть еще одна проблема не такая существенная но все же, при порезке например квадрата их двухслойного пластика, левая сторона как бы под углом получается и сверху на поверхности материала образуется "наплавленность", а другме три стороный сделаны "чисто".
Куда тут смотреть надо, непонятно вообще, или эти две проблемы связаны?
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 19:23
обдув справа стоит, посмотрите 3 зеркало вертикальность луча
#5 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 19:58
логично конечно, но вертикальность луча должна тогда влиять на все грани или не так?
а обдув, дует то собсно из "сопла", т.е. вертикально, можно конечно попробовать его вообще выключить ...
а как убедиться что луч четко по центру проходит, т.е. по центру линзы?
если настраивать без линзы то можно приклеить шаблон, а когда линза стоит, то шаблон цеплять уже некуда ...
неужели все настраивают зеркала на "глазок"?
спасибо, за советы ...
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 20:23
можно просто в 10-15 мм акрила стрелять и корректировать винтами
#7 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:02
Добрый день!
Возможно излучатель попался не одномодовый, что редкость, но бывает. Те луч на выходе из трубы имеет не одно круглое пятно, а два (для двумодового), это могут быть разные комбинации, что-то вроде 8, соответственно при фокусировки он будет иметь не округлую форму, пятно, а в виде маленькой черточки - толщина реза в определенных перпендикулярных направлениях будет разная.
#8 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 22 Июль 2015 - 20:32
а как с этим бороться? у меня такая же проблема, причем сверху идеально круглое отверстие, а снизу в точке входа вот такая вот беда получается
#9 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:42
Поставьте в настройках программы "вход выход" внутри окружности.
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:47
Для металла особенно! Врезка должна быть НЕ на траектории. Посмотрите, у вас наверняка в ПО такая функция есть.
#11 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 23 Июль 2015 - 20:51
врезка в центре отверстия
#12 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:00
Если у вас врезка в центре. Смотрите параметры задержки по времени на врезку и выход.
то есть параметр задержки на прожиг и врезку должен быть. параметр на выход должен быть равен 0.
#13 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Июль 2015 - 21:44
все так и есть
#14 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:25
Режете с кислородом? какая толщина?
#15 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 30 Июль 2015 - 01:10
да с ним, 4 мм
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:08
Поиграйте давлением, наверное в сторону уменьшения.
