Как и чем из "чистого" 3D технологично сделать барельеф
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:25
Первый раз столкнулся с проблемой, когда ваял местную достопримечательность- зАмок. "Сдуру" ваял в Рино в "полнофигурном" 3D . Начал плющить в АртКаме и почему-то удивился, когда понял, что при "плющении" всего замка до состояния барельефа мелкие детали уходят "назовсим". Окна, кирпичики, арочки и прочая значимая в моем случае мелочь стала неразличимой высоты. Пришлось с нуля переделывать в барельеф.
Необходимость такой-же операции возникает уже в который раз- когда нужно "чистое" 3D переделать в барельеф. Начиная с архитектуры, заканчивая головой и фигурой человека. Может, есть готовое решение?
#2 OFFLINE   cubeyes
cubeyes
  • 21 сообщений
  • Из:Борисов
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:19
В максе есть Z-Depth, который позволяет получить черно-белую картинку, белое выше а черное ниже. Как вариант юзать 3dsMax, или искать такую возможность в Rhino.
