Инструкция и описание контроллера A11
A11
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:58
Инструкция на контроллер A11
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:17
Есть ли у кого-нибудь список ошибок которые могут возникнуть на дисплее пульта.
В данном случае интересует значение следующей ошибки: Error software, please contact factory to check the system type! The system should be 3 inch screen
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:36
Прошивку от другого пульта залили (не А11)?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 06 Октябрь 2014 - 20:37
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:40
Так работал не сколько месяцев. Все ОК было. Хотя, то что прошивка могла слететь не исключаю
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:42
"The system should be 3 inch screen"
Может уронили и экран теперь до трех дюймов не дотягивает?:)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Октябрь 2014 - 20:42
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:47
Вот и меня данная фраза вводит в не большой ступор. При чем тут размер экрана?
И возвращаясь к первому посту. Есть ли у кого то список возможных сообщений
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 23:14
Это, видимо, только часть сообщения. По-нажимайте Х-, пролистает все сообщение.
#8 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:15
Скрытый текст
Прошивка может нужна кому....
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:56
 andrey-kalin можешь сказать чем А11E от A11S отличаются?
#10 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:25
Отличие одно на сколько я знаю на A11E Кнопки Английские, а на А11S Китайские + Английские
Скрытый текст
#11 OFFLINE   Zhichen0301
Zhichen0301
  • 10 сообщений
  • Из:Jinan china
Отправлено 13 Май 2015 - 08:30
Скрытый текст
да, правильно , тот пульт А11E для инастранных , чтобы китайские иероглифы не влият, а  A11S больше для китайские клиенты , раньше фабрика не отличаются и тоже  для инастранных клиенты поставили .  и сейчас когда для русских клиенты , почти все за А11E
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:04
сильно обновили и дополнили инструкцию Инструкция на контроллер A11
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:08
А что  конкретно ?
#14 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:10
А что  конкретно ?
Это полная инструкция с адаптацией на русский язык. Ранее была краткая по пользованию. сейчас добавили технические данные, таблицы, пользование и тп.
#15 OFFLINE   Gahan
Gahan
  • 6 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 Апрель 2017 - 16:30
Доброго времени суток.
Подскажите, как параметрируются и программируются свободные выходные/входные сигналы пульта А11.
Поиск в мануале ничего не дал.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 16:58
Какие там свободные сигналы и как Вы планируете ими пользоваться?
#17 OFFLINE   Gahan
Gahan
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 17:18
Станок DirTec1325
Из выходов на нем задействован только старт/стоп шпинделя. Иногда на нем токарю, поэтому хочу программно вкл/выкл токарный привод. Можно аспирацию подцепить.
В документации на пульт незадействованные выходы называются "свободно программируемыми". Но никакого подробного описания на этот счет я не нашел.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 17:43
Так-то да, но нет. Вы это, того-определитесь, вам шашечки или ехать, разлюбезный фрезеровщик.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 01:36
Логично продавцу такие вопросы задавать.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Апрель 2017 - 01:58
Это тайна покрытая китайскими иероглифами.
У меня была такая идея.
Большинство команд управления начинается с M. Делаете ручками УП вида:
М1
М2
М3
М4
М5
и т.д.
В пульте включаете DISP Errors и запускаете УП. СмОтрите на какие строки он выдает ошибку. Эти команды пульт не понимает вообще. Вырезаем их из УП, на свободные выходы цепляем лампочки/светодиоды/реле и снова запускаем. Смотрим какой диод на какую команду загорается.
Все. Дальше на те цепи вешаем исполнительные устройства, а в рабочих уп используем соответствующие команды.
Список команд и выходы на которые они влияют публикуем здесь.
Если точнее разработчику. Но ричи наотрез отказываются со мной общаться.
Я пытал китайцев которые хоть немного шарили в пульте на предмет М50.
По слухам она должна была программно включать поворотку.
Фигушки - никто не знает...
Темы с аналогичным тегами A11
