а в mdi двигается?
Сообщений в теме: 130
#61 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2018 - 19:30
#62 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 12:03
по mdi двигается, шпиндель запускает. Смена инструментов не работает.
#63 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 12:14
может концевик стружкоотсоса на ошибку не заведен?
у меня на некоторых станках не заведен.. и из за этого станок тупо стоит без ошибок. ждет когда он поднимется.
может кабель перебит или датчик сдох
#64 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 12:56
Уточню ситуацию. Если полностью выключить станок и включить, а в mdi написать
M6T1
M6T2
будет отрабатывать
но если напишу
M6T1
M6T2
M3S24000
M5
M30
дойдет до M3S24000 запустит шпиндель и зависает выполнение программы
даже если просто выключить и включить на стойке процессор, выткнуть и воткнуть вилку, то снова отрабатывает нормально.
Сообщение отредактировал Urx: 01 Август 2018 - 13:06
#65 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 13:08
ну так может он не понимает, что достиг нужных оборотов?
на биверах это сделано так
от частотника через релюшку в счпу
у них бывает релюшка плохо срабатывать начинает
но как бы один фиг контроль на ошибку должны были завести
а.. там еще в ладе прописано время, через которое ошибка срабатывает
смотрите с частотника выходит сигнал достижения заданных оборотов или нет
#66 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 14:09
Да, дело было в релюшке. Спасибо, mihams!
Есть у него еще другая беда, поменьше. При работе в одном и том же месте встает как вкопанный, загорается на пульте кнопка "пауза". Нажимаешь "пуск", продолжает работать.
#67 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 14:25
в каком месте?
физическое место или при определенных командах?
если физическое, то где именно и что он при этом выполняет.
если программный, то на какой команде.
#68 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 14:43
в момент когда едет от нуля до дальней по Y координате. Чуть дальше середины. Может ехать либо на смену инструмента, либо что то фрезеровать. По Y движение вперед.
#69 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 15:00
лад надо глянуть
посмотреть в каких ситуациях он паузу включает
#70 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 15:38
Может быть, датчик по Y скоро менять придется или чего то с обнулителем инструмента.
#71 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 15:44
датчики хоме и лимит не ставят станок на паузу
проб тоже только по G31 должен реагировать... но как вариант откинуть провод в стойке и погонять
#72 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 16:02
У меня вставал на паузу во время работы. Вскоре один за одним накрылись 2 датчика лимита. После замены вроде прошло. Но утверждать не буду.
#73 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 16:10
испытал сбегал)
на моих в стоп уходит и на экране ошибка висит
#74 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 16:22
)) Если датчик вообще не работает, то согласен. Но если глючит время от времени, то может быть он останавливает станок. Потому что когда кончался последний датчик, ошибка быстро появлялась и пропадала. Я не уверен, но после замены таких приколов пока не было.
#75 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2018 - 16:31
все зависит от того как логика станка настроена
значит на вашем производитель задал при срабатывании лимита выход в паузу и временное сообщение
на моем уход в халт и ошибка, которую только резетом можно снять
вообще в логах ошибок можно еще глянуть... там же будет видно если лимит срабатывал
но опять же если производитель настроил наезд на концевик как ошибку...
#76 OFFLINE
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 16:30
Короче, нашел причину. Посмотрел историю ошибок, а там "X axes negative limit exceed." Что характерно, ПО стойки не выдает ошибку на экран, а только в историю записывает. Будем менять кабеля.
#77 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2019 - 16:43
Станок Beaver 30 RF
на стойке SYNTEC вылезла ошибка: MLC 82 (R45.1)Double driving master-slave error too large
Не подскажите всем может быть проблема?
#78 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2019 - 18:17
Разница между Y и Y2 большая
#79 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2019 - 10:27
Разве когда идет нарушение параллельности портала, то выходит другая ошибка, показывающая конкретное значение расхождения, по которому и происходит регулировка...
Но все равно попробую, спасибо!
#80 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2019 - 12:27
Позови на помощь двух людей.Сбрось ошибку,нажми на кнопку "Стоп" на стойке.Опять сбрось ошибку.Пусть двое тихонечко тянут и толкают портал в разные стороны,а ты стой у кнопки и наблюдай за разницей,как только будет минимальная разница,отжимай стоп и гони станок домой.Делай это пока не встанет на место.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
