Здравствуйте,коллеги.
возникла проблема
SYNTEC в таблице корректоров суммирует старое и новое значение
при вводе нуля остается старое значение.
спасибо.
как сделать,чтобы значения заменялись?
kukscha
, 27 Янв 2014 12:13
Компенсация инструмента
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:13
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:21
Вероятно занесли корректор в колонки компенсации износа инстурмента
"Len Wear" или "Rad Wear" и теперь не можете обнулить ...
Читайте подсказку под строкой ввода, там же написано что ранг вводимого числа,
должен быть +\- 1 относительно исходного значения.
В эти колонки получается ввести разом например 10.000,
а вот чтоб обнулить значение, нужно вводить с шагом 1 .
например стоит значение 10.000 ,
вводим 9.000 , потом 8.000 , потом 7.000 ... и так до нуля.
| cncservice |
Отправлено 18 Апрель 2014 - 06:29
Сегодня от нечего делать полазал по таблице параметров инструментов.Здравствуйте,коллеги.
возникла проблема
Там 4 столбца: радиус, коррекция радиуса, длина и коррекция длины. В правом верхнем углу написано ABS либо INC, у меня было INC. Ради проверки решил переключить в ABS. В результате радиус и длину стало возможно вводить непосредственно, а вот обе коррекции при абсолютном вводе вводятся только в сторону износа, в противном случае выкидывает ошибку, хотя несколько раз без видимых причин стойка дала мне возможность вместо нуля ввести единицу, двойку и потом снова нуль. В режиме INC всё (и размеры, и коррекции) вводится без проблем, в любую сторону и с любым знаком, только что целые и дробные части надо вводить раздельно. Я, честно говоря, не вижу в этом проблемы и оставил режим INC.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:54
ABS это ввод абсолютных значений, INC это прибавление к уже существующему числу или вычитание если знак поменятьСегодня от нечего делать полазал по таблице параметров инструментов.
Там 4 столбца: радиус, коррекция радиуса, длина и коррекция длины. В правом верхнем углу написано ABS либо INC, у меня было INC. Ради проверки решил переключить в ABS. В результате радиус и длину стало возможно вводить непосредственно, а вот обе коррекции при абсолютном вводе вводятся только в сторону износа, в противном случае выкидывает ошибку, хотя несколько раз без видимых причин стойка дала мне возможность вместо нуля ввести единицу, двойку и потом снова нуль. В режиме INC всё (и размеры, и коррекции) вводится без проблем, в любую сторону и с любым знаком, только что целые и дробные части надо вводить раздельно. Я, честно говоря, не вижу в этом проблемы и оставил режим INC. :)
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
