Резка по стопке из журналов
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:47
Здравствуйте!
Есть идея вырезать из стопки журналов скульптуру.
типа такого:
Эти фигуры делает какой-то японец (Chen Long-Bin) с помощью балгарки и дремели.
Думаю, что на какой-нибудь 5Д ЧПУ можно такое легко сделать. Если стопку плотно скрепить предварительно.
Stl модель будет.
Есть мысли можно ли такое реализовать и как?
Бюджет есть на это если что )
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:29
А вот китаец Ли Хонгбо делает несколько по другому. Тут проскакивало: http://mir-cnc.ru/in..._140#entry81980
Но вся прелесть-то в ручном изготовлении скульптур. Причем, это их идея!
А вы хотите её скомуниздить, да еще и обездушить.... :nea:
#3 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:52
Ну не совсем ) мы не будем повторять его скульптуры... мы смоделируем свою - Бюст Велеса.
Позаимствуем только материал - стопку журналов )
На счет обездушивания - да. К сожалению.
Мы бы заказали у скульптора, но я незнаю ниодно скульптора кто из журналов бы такое смог сделать. Не исключаю, что он существует в РФ, но конспирируется похлеше Штирлица )
А вообще, нужно это для экологической выставки, чтобы показать, что старые журналы можно не выкидывать, а делать из них всякие интересный объекты. Одинм словом социальный и некоммерческий проект.
PS: Ли Хонгбо реально крут. Но нам важно чтобы имено из макулатуры было)
Сообщение отредактировал mrgeos: 10 Июнь 2014 - 15:56
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:12
Попутно настрогать стружки и пыли с типографской краской(страшно полезно и экологично),подышать ей вволю.
Отличная идея.Для экологической выстаки. :good:
#5 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:54
Немного не понял... Это форум спецов ЧПУ или форум профессиональных скептиков?
Или это коммент ради коммента? Типа: О, +1 к счетчику сообщений. Отлично.
Большинство сольвентов сейчас соответствуют ЭКО-стандартам.
Никто кроме фрезы дышать пылью не будет. А Мастера, как я понял, спец. маски и очки одевают во время работы.
Жаль, что по существу пока нет комментов и предложений( надежда умирает последней.
Я ждал конструктивные комменты, типа:
- Нереально такое сделать, на фрезе потому что ...
- Могу помочь такое сделать, будет стоить столько то...
- Попробовали только что на стопке каталогов резать неполучается, бумага рвется/жжется
- Попробовали только что на стопке каталогов получается отлично, готовы взяться.
или типа того.
Я понимаю, что самое простое по ёрничать и посмеяться над сообщением
Но на форум же за советом или помощью приходят люди... а не за ведром грязи
PS: Уверен найдется тут мастер с прямыми руками, светлой головой и "скептики будут порамлены" (с)
Сообщение отредактировал mrgeos: 10 Июнь 2014 - 17:06
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:07
Есть разница между платной клиникой, где очередь из Айболитов выстроится к прыщику,
и спросить совета в курилке.
Хотят люди - помогают, хотят - ёрничают.
Значит не зацепило.
Когда проект цепляет - сразу видно.
Бейтесь, а не обижайтесь.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:09
аааа... очередной барин с деньгами... :rofl:
Реально такое сделать.Вполне.И без пяти координат.Только придётся в центр шпильку ставить,чтобы стянуть пачку.
До моих краёв-то далеко от Вас.А местные(московские),думаю,легко сделают.
Деньгами помашите - придут.
Сообщение отредактировал yaso73: 10 Июнь 2014 - 17:10
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:40
Какой размер по высоте-ширине?
Каков бюджет на работу?
Сделать такую штуку при желании можно. Понять бы, есть ли смысл возиться. Уж больно много технологических проблем при фрезеровке не склеенной бумаги на ЧПУ.
#9 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:46
минимум 50х50см. Но хотелось бы больше 100х100 например, если это реально.
Бюджет примерно 70 000 руб.
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:50
Вполне реальный бюджет, как мне кажется.
Нужно ли, чтобы журналы листались после того, как скульптура будет сделана?
#11 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:53
Необязательно, можно чуть-чуть, если получится.
Как у Ли Хонгбо ненадо ) Скульптура сорее всего будет под колпаком из оргстекла
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:59
Если можно странички предварительно склеить и выдержать под прессом, то вообще не проблема.
Вполне справятся специалисты на четырехосевых станках.
#13 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:04
осталось найти желающих )
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:15
Вот-вот-вот. Если не в объеме, то еще можно себе представить обработку с хорошим ваккуумом - ну там в книжном блоке под "ствол" углубление выбрать. Изображение
Как-то в сети видел ролик, как один чел точил на токарном станке детальку из поролона - то ли амбушюр на микрофон, то ли еще что. Пропитал водой поролоновую заготовку, в морозилку и пока не разморозилась - на станок.
Так, мысль...
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:40
пару лет назад делал тайник для нагана (именного, наградного) из двух томов Хемингуэя, с замком от детей. промазал конц клеем жиденьким, спрессовал и новой фрезкой резанул. Дед остался доволен
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:11
Если это не перелистываемо,а просто "муляж"(условно назовём) - заготовка должна отклеиваться.Пачками.Листов по 100(больше промазать не успеете).Проклеивается не полностью.Наружные слои должны быть свободны(иначе почти двп получится).Либо,как говорил выше,стягивается механически.Стяжка(предположим - шпилька) и будет служить для фиксации на поворотке(за бумагу не взяться,а крепить надо).Бумага режется легко.Я пробовал на торце "Война и мир" - буквы очень даже получались.Гравёром,за проход.На глубину 4мм,вроде.Ничего не клеили,просто струбциной стянули.
50х50см(тем паче 100х100) - размер-то не мелкий... И не факт,что кто-то найдётся.А на большой пятикоординатник с такой суммой может и не хватить бюджета(Массква ж,ёптить).
Так что либо уменьшайте макет(20х20) - сможет обработать большинство станков в разумном ценнике и доступе.И Вашего бюджета хватит на несколько бюстов.Либо трудно будет найти того,кто возьмётся... Технологически-то возможно,но очень долго и хлопотно - соответственно и дорого.А искать такой пятикоординатник,да ещё напрягать их нетривиальной задачей... Либо денег влупят так,чтобы Вы убежали,либо просто откажут.
Может и ошибаюсь,но так думаю... :hi:
Громкоподуманная идея:если сложить бюст из отдельных кусков(томов,толстых журналов) - то просто надо разбить модель на отдельные куски.В результате получатся "пачки" сантиметров по 10-15 толщиной и обработать такие "кирпичи" можно будет даже на простом 3-координатнике, с Z в районе 200мм.После этого бюст собирается и выглядит весьма креативно и интересно.Вот тут и до 100х100 можно замахиваться.
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 13:13
Самое рациональное- последнее "громкоподуманное". ReliefSlicer'ом разбить на слои и ваять.
#18 OFFLINE   mrgeos
mrgeos
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 13:53
Да, идея отличная! Кто готов взяться? ))
70 000 тысяч бюджет
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:19
Да, идея отличная!
Где мои сто грамм за сбитый??????? :rofl:
Теперь серьёзно:100х100см - это,предположительно,не меньше 200 фрагментов(оччень-очень предположительно,будет явно больше.неуверен до конца.навскидку.)Так что в бюджет 70 Вы входите только в случае крайней благожелательности к Вам.Не удивлюсь,если сумма не заинтересует столичных труженников.Это только машинное время.А ещё весьма затейливая файлообработка(не один день пыхтеть).Плюс собрать это всё в статУй... Это же на чём-то держаться всё должно...
Работа интересная.Но не быстрая и не настолько простая,как может показаться сначала(в плане монтажа,в частности).Не думаю,что все обрадуются,если бюст рассыплется во время выставки.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Июнь 2014 - 21:05
Чёта как то авантюрно выглядит. Советую тому кто возьмется, договорчик заключить, типа "ежели эта авантюра не срослась" - бабки назад не отдаются.
Всё под финансовые риски заказчика...
А то и время потратите, и нихрена не заработаете...
Сообщение отредактировал preps: 11 Июнь 2014 - 21:18
