Как вернуться к пропущенному кадру?
kserg22
, 25 Май 2014 20:06
Сообщений в теме: 20
Отправлено 25 Май 2014 - 20:06
Доброго времени суток. Кто может подсказать как вернуться к пропущенному кадру после облома фрезы?
Отправлено 26 Май 2014 - 02:14
[Monitor] -> " Start Line № " ,
ввести номер кадра и нажать старт,
станок быстро ,виртуально, проскочит предшествующие кадры уп,
что-бы учесть все подготовительные команды
и начнет фрезеровать с нужной строки.
Сообщение отредактировал MiG: 26 Май 2014 - 02:52
| cncservice |
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 18:14
а где показывает пропущенный кадр?
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 18:40
ну если остановили уп кнопкой HOLD,
то в верху экрана ,
если же прозевали момент поломки фрезы ,
то на компе в визуализаторе (например в симко эдит)
примерно ищите место поломки.
| cncservice |
#5
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 17:16
спс посмотрю на синтеке недавно работаю в основном на дсп контроллере работал
#6
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:50
Приветствую!
Тоже есть вопрос по запуску программы с определенного кадра.
Стойка syntec 6ma
попробовал вышеописанным способом
[Monitor] -> " Start Line № " и в строке вводили Nкадра ,подсвечивало нужный кадр,делали пуск и в итоге система ругается и выдает ошибки.
Скрытый текст
Перекопал манула,нашел иснтрукцию но понять так толком ничего и не смог
Скрытый текст
Буду рад любому совету
#7
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:47
А если просто целиком запустить эту уп ,отрабатывает нормально?
удалось добиться таких же ошибок только специально накосячив в уп
( подставил команду M без числового параметра )
| cncservice |
#8
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:01
программа идет в отработку на ура,никаких вопросов не возникает.
Использовали постпроцессор который дали китайцы для Artcama
вот программа квадрат 100 на 100
Скрытый текст
Единственно удалял кадр с M6T1 ,симуляция не хотела с ним идти,может из за этого кадра давать такую ошибку? Отрабатывает без вопросов.Станок без смены инструмента.
Сообщение отредактировал askvelez: 05 Ноябрь 2014 - 21:11
#9
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:18
то есть станок без автосмены и макроса автосмены в системе нет?
ну тогда понятно,
вы правильно подумали, он ругается на ошибку вызова макроса t0000 ,
попробуйте без команды M6T1 отработать с заданного кадра,
если получится, то в постпроцессоре просто уберете эту команду M6T[T],
без автосмены она тут вообще не нужна ,более того вот оказывается она даже мешает ...
Сообщение отредактировал MiG: 05 Ноябрь 2014 - 21:20
| cncservice |
#10
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:23
так я же так и написал,я его сразу удалял,после этого программа работала.
Но надо запустить, допустим с конретного кадра, и уже выдает ошибку ,как я выше кинул скрин.
Сообщение отредактировал askvelez: 05 Ноябрь 2014 - 21:25
#11
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:26
то есть в файле уже без M6T1 выдает ошибку ? ммм... я запутался
| cncservice |
#12
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:32
Так и есть,делаю программу в арткаме,сохраняю ее ,удаляю строку со сменой инструмента.Запускаю ее на станке ,все отлично.
Пробую запустить с конкретного кадра(середина программы) и выдает ошибку.
#13
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:38
не удается симитировать подобное ,
скопировал ваш код , ошибок нет
| cncservice |
#14
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:46
На кадре смены инструмента симуляция не останавливается?
А станок у Вас тоже на 1 инструмент?
#15
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:52
у меня тут не станок, макет системы на компе,
макрос автосмены удаляю ,
ругается при выполнении команды M6T1, на отсутствие макроса при симуляции,
ну как я понял тоже самое у вас ,
а дальше не могу смоделировать вашу ситуацию,
как таковой цикл-старт я сделать не могу, ни с заданного кадра ни вообще,
нет самой кнопки
так что пытаюсь как то обходными путями, не получается ...никаких ошибок нет.
| cncservice |
#16
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:54
Эмулятор системы это хорошо) Спасибо за подсказки ,буду слать видео китайцам,пусть разбираются
p.s а такой эмулятор у производителя системы покупался?
#17
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:59
не совсем у производителя,
поделился один человек с условием нераспространения....
P/S ... но особого толку нет от него,
разве что скрины для удаленных консультаций делать удобною
Сообщение отредактировал MiG: 05 Ноябрь 2014 - 22:51
| cncservice |
#18
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 13:25
Коллегии, позвольте поднять тему, уж очень важный момент, а сам разобраться не могу.
[Monitor] -> " Start Line № " , ввести номер кадра и нажать старт
У меня нет такой команды как описано в начале.
Ведать за прошедшие годы разработчик что то изменил.
Может кто подскажет, где в моем случае находится эта команда, не может быть чтоб её не было совсем, верно?
#19
#20
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:10
У меня вот 1 станок учитывает предварительные кадры, а другие 2 нет. Приходится дописывать поправку на инструмент, включение шпинделя и т.д. Плюс в том, что работа с указанного кадра начинается моментально, то есть не уходит несколько минут на считывание всех предыдущих кодов. Хз как это включается/выключается
