Ребята подскажите пожалуйста, как редактировать LAD файл в стойке. Есть необходимость отключить F2 на панели.
Редактирование LAD файла на стойке SYNTEC
urclub
, 15 Май 2014 18:21
Сообщений в теме: 21
Отправлено 15 Май 2014 - 18:21
Отправлено 15 Май 2014 - 23:14
для этого нужно отыскать редактор lad-ера,ну и изучить принцип програмирования...,
за редактором обратитесь ко мне через пару дней..дам, или к 3d-BiG , остальное сами..
| cncservice |
Отправлено 16 Май 2014 - 10:57
Спасибо. Дайте пожалуйста этот редактор или где можно его скачать. Язык лестничных диаграм мне знаком, думаю смогу разобраться.
И еще один вопрос. Что такое OpenCNC для SYNTEC. В мануалах есть описание этого софта. Но кто нибудь видел его в живую?
Отправлено 16 Май 2014 - 16:27
Опен снс и есть система синтек
Мануал и редактор пришлю на мыло, дайте контакт...
Или зд -бига попросите, у него тоже есть
Сообщение отредактировал MiG: 16 Май 2014 - 16:35
| cncservice |
Отправлено 17 Май 2014 - 17:17
Кстати официальная техподдержка синтека работает не плохо,
Отправляли ладдер косячный им-прислали исправленный
Сообщение отредактировал MiG: 17 Май 2014 - 17:56
| cncservice |
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2014 - 11:40
А какой официальный сайт синтека?Кстати официальная техподдержка синтека работает не плохо,
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2014 - 15:08
Знакомый сайт. Только загрузка софта на нем не доступна даже после регистрации. Вернее можно скачать только одну программу для разбивки CF флешки и какое то обновление винды и больше ни чего.
#10 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2014 - 12:58
Спасибо за lad-editor. А какой вы еще имете софт для развития синтека?
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:01
С LAD файлом разобрался. Хотелось бы теперь полноценный OpenCNC у себя на компе поставить.
У кого какие соображения?
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2021 - 16:39
Нужна инструкция по редактированию и сохранению изменений LAD-файла в станке (стойка SYNTEC F01-6MA-4012-E)
Программа редактируется в станке, но не сохраняется.
Со внешнего носителя изменить тоже не получается.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Июль 2021 - 21:52
Перенесено
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2021 - 16:49
PLC Editor Manual-EN V1.3.rar 123,73К 245 скачиваний
#15 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2021 - 18:56
Спасибо! Это инструкция по программированию. Я её читал. А как сохранить изменения программы в станке?
#16 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2021 - 22:05
я с синтеком дело не имел , на как правило кнопочка save должна быть или как вариант compiler, после нажатия которой все ваши нововведения должны вступить в силу ( и таки полагаю что стойка при этом должна находиться в режиме редактирования Edit).......
#17 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2021 - 16:01
Действительно, есть кнопка, а называется она "Store File" (я стеснялся на неё нажимать).
Но появился новый вопросик: на одинаковые изменения в программе станок ругается
синтаксисом, а LadEditor - нет.
И старый вопрос - как ввести lad-программу с внешнего устройства?
Спасибо!
#18 OFFLINE
Отправлено 16 Июль 2021 - 18:42
Суть вопроса вот в чём:
На станке при повороте инструмента в одном из направлений при недовороте органа
нет сообщения об неисправности (R46.09) и станок продолжает работать.
Сигнал проходит до модуля сравнения (Cmpe), а дальше - нет.
В станке параметр R807=30, а сравнивается с "0".
Изменить параметр в станке у меня не получается, хотя в LadEditor всё проходит.
Ввести изменённую программу с внешнего устройства так же не получается.
Сообщение отредактировал jnjn: 16 Июль 2021 - 18:47
#19 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 10:13
Спасибо за помощь!
Программу изменил. Работает.
#20 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2021 - 11:35
Может здесь кто поможет... поменяли шпиндель на более мощный, надо подключить и прописать датчики шпинделя в синтек. Что почитать по этому поводу?
1. 3. В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
