Пожалуйста подскажите как правильно задавать разницы длин инструментов, и куда их вводить?
и кажется в файле фрезеровки нужно указывать G43 - чтобы станок учитывал эту разницу, и H - для чего не знаю.
станок брал напрямую в китае, к нему был только мануал пользователя syntec)
Как правильно задавать разницу длин инструментов?
artem80
, 01 Июн 2013 23:56
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 2
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:56
Отправлено 02 Июнь 2013 - 00:17
измерение инструмента калибратором.
Workpiece Coor -> стрелка в право ->Tool Tip Measure
там подсказки есть попробуйте разобратся,если правильно настроите то будет например так:
вводите номер инструмента который хотите откалибровать,жмете Measure Start,
станок возьмет инструмент и откалибрует в заданной точке
(где назначите,например если калибратор закреплен в определенном месте).
Если нет калибратора ,то подводите все инструменты к поверхности и
в [Monitor] -> [ Tool Setting] в колонке длинны забиваете значение машинной координаты оси z.
в коде уп после команды смtны инструмента должна присутствовать коменсация на длинну,например :
M6T1
G43H1
M6T2
G43H2
M6T1
G43H1
M6T2
G43H2
| cncservice |
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:16
Спасибо огромное!
а то, смена инструмента с февраля в полуавтоматическом режиме работала, от китайцев так толком ничего не добился)
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
