такая проблема дорогие форумчане....
купили станок давно ....пару раз пробовали что то сделать....так и забросили....
теперь хотим порезать детальку ....но столкнулись с проблемой .....
на близком растоянии к зеркалам хорошо режет а вот если отвести от зеркала , луч слабеет ......зеркала , трубка и сам станок новые ......на самой дальней точке луча вообще нет....
трубка загорается как положено!!!
Сообщений в теме: 15
Отправлено 08 Июнь 2014 - 18:47
Все сложное -просто!!!
Отправлено 09 Июнь 2014 - 02:57
Скорее всего нужна юстировка.
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:31
я про это знаю!!!!
как делать юстировку правильно!??
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:05
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#5
Отправлено 04 Август 2015 - 15:09
Всем доброго времени суток. Купил в Китае портальный лазер и столкнулся со следующей проблемой: Глубина гравировки в разных участках стола существенно отличается. Описание станка. Портальный лазер с рабочим размером стола 1300 х 2500 мм. Трубка RECI S4 100 Вт установлена на портале. Зеркала 25 мм. Когда головка стоит близко к предпоследнему зеркалу, то глубина гравировки большая. Чем дальше от предпоследнего зеркала, тем глубина гравировки становится меньше. Зеркала юстировал. Всё по центру. Грязи нет. После долгих и безуспешных попыток добиться результата зеркалами решил их (зеркала) вообще исключить из схемы. Луч с трубки подавал напрямую на акрил (зеркада снял). Нарисовал отрезок длинной 20 мм. И "резал" его с мощностью 40%. Ставил лист акрила на расстояниях от выхода трубки 40 см, 1.5 метра, 3 метра. Чем дальше от трубки, тем глубина "резки" меньше. Хотя, ширина "резки" остаётся почти прежней (около 5 мм). У меня была запасная трубка, того же производителя и серии. Поставил её. Результат с зеркалами и без них - аналогичный. Не могу понять в чём проблема. Подскажите, пожалуйста.
#6
Отправлено 04 Август 2015 - 15:47
в вакууме такое не произойдет , или с оптиковолоконным )
#7
ONLINE
Отправлено 04 Август 2015 - 17:18
Для себя, посмотрите размер и форму пятна на выходе из излучателя и перед последним зеркалом в дальней точке.
Можете и без зеркал стрельнуть в 10 сантиметрах и четырех метрах.
#8
Отправлено 04 Август 2015 - 18:21
А как посмотреть форму пятна?
#9
ONLINE
Отправлено 04 Август 2015 - 18:37
Можете глазами, можете с помощью очков и лупы.
Погуглите модовость излучения СО2 лазера, для общего понимания, ну и расходимость луча.
Да , размер тоже можно померить. Есть всякие линейки и прочие штангельциркули. Ну, чтобы два раза не вставать, чё.
#10
#11
Отправлено 04 Август 2015 - 20:08
Сделайте пятно, а не линию. И возьмите фанерку в качестве мишени.
#12
Отправлено 05 Август 2015 - 04:10
Я проанализировал диаметры и глубину пятен и пришёл к выводу, что плотность мощности уменьшается пропорционально увеличению квадрата диаметра. По этому (надеюсь что правильно оценил) претензии к падению мощности луча в воздухе надо отмести. Такая же ситуация с пятнами после всех зеркал, без линзы. После вставки линзы начинает появляться разная глубина гравировки в месте рядом с предпоследним зеркалом и в месте удалённом от предпоследнего зеркала.. Линзу менял на новую, переворачивал. Результат одинаковый. Фокусное расстояние линзы - 2 дюйма. При повышении мощности излучения проблема становится менее заметной. Ещё раз всё проверил. Пятно попадает чётко в центр линзы в любом положении головки.. Диаметр пучка, попадающего на линзу от 6 мм (в ближнем к зеркалу месте) до 7,2 мм ( в месте дальнем от зеркала).
#13
Отправлено 05 Август 2015 - 05:52
Это НЕ с воздухом связано, а с расходимостью луча конкретных лазерных труб...
#14
Отправлено 05 Август 2015 - 12:59
Я понял,. Но луч при таком диаметре весь попадает в линзу. Линза же должна его собирать весь в одну точку в не зависимости от диаметра?
#15
Отправлено 05 Август 2015 - 13:45
В классической теории - да, в жизни - нет... Ибо она НЕ идеальна, и сферические кони не бороздят просторы вакуума...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Август 2015 - 13:46
#16
Отправлено 05 Август 2015 - 13:57
И что делать? Есть какие-то пути решения проблемы?
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
