В скульпторе обработка в области или "по цвету"
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 698 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 19:53
Приходятся иной раз и скульптором пользоваться, хотя инструмент довольно прихотливый.. Так вот как-то обходился- а здесь при отрисовке руки с колодой карт нужно кое-что выборочно сделать, "не цепляя соседей". Есть в скульпторе функции "обработка по цвету" и "вне цвета". И некая лампочка коей куда-то нужно ткнуть.. Работаю только в векторах и заливками никогда не пользовался.. Вот такая бяда! Куды тыкать? :clapping:
#2 OFFLINE   redox61
redox61
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 01:03
Вот ссылка на урок по скульптингу в ArtCAMе с использованием векторов и цвета.
Кнопка называется color shade (см картинку)
Сообщение отредактировал Admin: 29 Ноябрь 2009 - 09:57
попровил ссылку:)
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 698 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 17:24
Коллега, спасибище.. У меня-ж этот урок и распечатанный уже год лежит.. Поскольку все в векторах я с цветом как-то решил и не заморачиваться.. А сейчас попробовал- насколько быстрее я-бы сделал некоторые вещи.. Спасибо! Оно!
#4 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:38
Друзья , у меня назрел еще один вопрос..
Инструмент Скульптор :
возможно ли им работать только внутри выделенной области ?
в фотошопе , например, если выделить фрагмент на слое , то дальнейшие операции будут происходить только внутри выделенного фрагмента . Есть ли такое в арткаме ?
спасибо заранее !
Сообщение отредактировал Admin: 10 Апрель 2019 - 14:35
перенесено
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:00
Ойц,не морочьте голову... Скульптор-шмульптор... Учите z-brush. Там маски...  :good:
После этого будете арткамовский скульптор вспоминать,как страшный сон. :pardon:
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:04
Да збраш-сила, лепить там интересно.
Не понимаю, что все залипли на говноарткаме, когда вокруг столько интересного софта.
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 13:38
Есть. Векторную область всегда можно залить определённым цветом в 2д-окне. Потом ткнув ЛКМ в этот цвет, сделать его главным. Перейти в 3д и в скульпторе есть пункт "под цветом" в разделе "маска".
Сообщение отредактировал belorez: 10 Апрель 2019 - 16:02
#8 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Апрель 2019 - 21:07
Все работает ! я нашла все эти разделы , спасибо огромное ! <3 <3 <3 :-)
Вы тоже думаете , что есть софт по удобнее арткама ? у меня только 3 оси на чпу.
вообще в оф представительстве роланда в москве мне настоятельно советовали Fusion 360 .
мне очень удобно работать в фотошопе , я его знаю ,
а Z-BRUSH интуитивно похож на PS ?
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 12 Апрель 2019 - 21:27
#9 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Апрель 2019 - 12:45
Друзья, а скажите пожалуйста,
z-brush - там возможно всё делать с граф планшета ?
с арткамом у меня пока такое чувство, что (хоть он и реагирует на нажим пера) он заточен на работу мышью. и периодически приходится переключаться то на мышь то на перо , не очень удобно..
#10 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 14:24
   ЗеБраш, вообще-то, профессиональная программа, заточенная преимущественно для моделирования органических объектов.
  А их уже без планшета, наверно, никто не делает. Так что функционал планшетика в зебраше представлен абсолютно полно.
  Другое дело, что он должен быть качественный, например Vacom, ну и программа установлена без косяков.
  Кстати, зеБраш Вам Арткам не заменит, так как все равно придется управляющие программы создавать.
#11 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Апрель 2019 - 14:48
это замечательно , потому что мышью я не пользуюсь уже несколько лет , но пришлось ради арткама. у меня wacom intuos pro.
про уп это понятно , спасибо.
#12 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 15:06
  А у меня, когда моделю, одновременно и мышь, и планшет подключен - они друг другу не мешают.
  Я, правда, не в зебраше работаю, а в Блендере.
