Здравствуйте, нужна помочь.
На пульте управления, при нажатии кнопки, запуска УП, нет никакой реакции.
Остальные все кнопки послушно работают, кроме Х-, е еще парочка кнопок. они все на одной дорожке на плате. Прозванивал эту дорожку, она раб, шлейф тоже, кнопка тоже.
Подскажите пожалуйста, куда дальше сигнал идет? и где то в другом месте я не поверил?
Отправлено 27 Май 2014 - 13:27
Отправлено 27 Май 2014 - 19:59
С кнопок идет на порт однокристаллки с закрытой прошивкой,т.е. купив аналогичную микруху вы проблему НЕ решите, а прошивки из китов в свое время выбить НЕ удалось. В САН-е таких пультов нет давно, я из своих запасов последний с месяц назад продал... Но тут позвонил коллегам из "Челенджера" - у них одно время были аналогичные пульты для станков с подобной электроникой, но у них сейчас в наличие нет, но могут в течении 2-3 недель привести ( либо с таким разъемом, либо DB9 - т.е. с разъемом, который для подключения пульта на самом DSP-блоке)... Если интересен такой путь - стучитесь в личку - дам их телефончик...
Есть еще путь - переделать станок на более новый тип электроники - я уже более20 САН-овских станков перевел на 0501 комплект, в этом году такое делал в Москве и в Иркутске... Ежели интересно - также в личку...
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:55
Спасиба за подсказку. А если проблема была бы в проце то думаю клава полностью не работала бы, разве нет?
Я отдал был клаву полностью электрику какому то местного, он мне все перепоял, все кнопки, дорожки пробитые восстановил, потом все заработало, все было отлично до сегодняшнего дня, все опять тоже самое, я думаю что дело не в клаве. Может еще что то???
Сообщение отредактировал Burns: 26 Июнь 2014 - 16:55
Отправлено 27 Июнь 2014 - 06:03
Если бы было в проце, то вообще ничего НЕ работало - там мультиплексная адресация клавиатуры....
Темы с аналогичным тегами KingCut
