Автомобильные эмблемы (логотипы)
High-Z
, 16 Ноя 2009 16:47
Сообщений в теме: 8
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:47
Всем здравствуйте! Уважаемые участники, помогите новичку советом. Возникла задача изготовить автомобильную эмблему (логотип), которую заказчик хочет прилеплять на декоративные колпаки колес, т.е. условия эксплуатации довольно жесткие. В связи с чем два вопроса:
1. Из какого материала делать? (Оригинал, понятное дело, изготовлен литьем из какого-то пластика серебристого цвета, типа "буран" или "сильвер").
2. Чем обработать кромки? На оригинале кромки эмблемы завалены(заглажены), вроде, напрашивается фасонная фреза, что-нибудь типа JZD616 от Gravman, но она для дерева, ДСП, МДФ.
И вообще - возможно на фрезере получить изделие, близкое к промышленному оригиналу?
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:50
примерчик.
לפרות ולרבות
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:52
Я извиняюсь, не понял.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:59
Чертежик торца вашей эмблемы.
Насчет близко к промышленному - режте если дешево то пластик если дорого то металл.
לפרות ולרבות
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:10
Эмблема Лексуса. Чертежа пока нет, есть только образец. Еще скачал 2D изображение логотипа из интернета.
А какой именно пластик? И какой инструмент? В смысле, если пластик, то фасонная JZD616 (или подобная) подойдет?
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 15:45
Вот, в свободное время делал вот такие штучки на фрезере multicam MG series! Обычными граверами!
Извиняюсь за маленький размер фото но тут ограничения по тяжести!
Материал Оргстекло - акрил Дзержинский
Последнее - пороги в мой субарь!
Даже светятся!
Даже светятся!
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:37
High-Z
Простенький логотипчик. Для фаски- любой 90-градусный гравер. Остальное "по вкусу"..
Сообщение отредактировал wizard: 14 Октябрь 2010 - 16:38
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:55
2dolphin: Заинтересовали пороги. Алюминий на Lancaster клеил до или после? А чем заклеивал дно надписи - винилом? Или красил? И надпись subaru legacy чем покрывал?
Подсветка в торец, это видно. Провода через порог заводил? сверлил?
Кстати угол на L вырезан как будто лазером - уж больно угол острый - так?
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:54
1. Алюминий клеил конечно после изготовления оргстекла.
2. Дно надписи винилом.
3. Надпись subaru legacy не чем не покрывал - просто 2D гравировка.
4. Провода заводил прямо под порогами, они на клепках сидят! Снял пороги, вырезал по размер заготовки отверстие в пороге (канцелярским ножом), вклеил в порог орг стекло и так как под порогом вырезались пару держаков, которые входят в клепки! Наклеил там двухсторонний автомобильный скотч. Подключил порог от лампочки которая встроена в двери с низу и при закрытой двери порог не светиться, а при открытой соответственно!
5. Буковки из алюминия вырезал все фрезой - конусным гравером 0.3 мм, сам алюминий тонкий - примерно 0.5 мм, по этому получилось гравером!
