Настройка плоттера GCC Jaguar II
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:55
Народ, кто-нибудь знает можно ли работать на данном агрегате из ArtCUT??? В Девайсах не нашел такой фирмы).
Возможно подскажете как режете или настариваете его из под Корела. Драйвер вроде поставил, но как то все убого. Несоклько раз листы приходится настраивать.
Да и настройки офсета, нажима и скорости постоянно слетают, после перезагрузки плоттера.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 14:51
Нормально управляется из Артката, в устройствах выбераете "другие"-PLT, настраиваете порт и режете. Про слетание параметров с плоттера слышу первый раз, у вас первый Ягуар?
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:59
Ягуар собственно II (2ой), модель в смысле.
Вообще режу на Graphtec, а Ягуар попросили настроить знакомые).
Сообщение отредактировал Серьга: 16 Ноябрь 2009 - 17:59
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 23:00
Машина отличная, лучшая на мой взгляд, на сегодня среди каттеров. Проблем быть не должно, сам пользую Сайнпал, предшественник данной машинки от GCC (восеми лет отроду), причем при заявленной максимальной скорости 1м/сек могу работать на 1,5, как у Ягуара. Режу из Артката, для моего нет драйверов под ХР, под Корел, с вчашим проблем быть не должно. Первые Ягуары имели ненадежную маму (но чинились не сильно дорого, если не в официальном сервисе), начиная со второго, должны быть весьма надежными, что-то у вас не в порядке (сеть, заземление, которое себе ни приделал, или плоттерщик).
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:45
На за последнее спасибо конечно )
Драйвер собственно, работает. Из Корела все режется, но просто через одно место. Пока отправишь резку, пару раз листы нужно перестоить.
В АртКате еще просто не рпобовал. Даже ставить. Работал через него на Liyu, и все на ура выходило. Т.е. программу знаю.
А в Graphtec, сейчас драйвер-утлита так чудесно сделана, ее ребенок поймет.
#6 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 03:47
может кому пригодится про ягуара (кстати думали роланд, наклейка на корпусе) В общем на третий год работы без единого сбоя после единственной переустановки якобы правильного драйвера отказался резать из корела. Оказалось ему теперь не "сверхтонкий" абрис, а 0.001 мм подавай. Каждый раз приходилось забивать это значение для всех кривых объедененых перед отправкой на резку. Лишние две секунды для меня))
