Оксидная пленка на алюминии вещь постоянная по этому варится алюминий импульсным токами. Ни какой особой подготовки перед сваркой не требует. Какое обезжиривание температура дуги сколько
Сварка алюминия
, 19 Май 2014 12:29
Сообщений в теме: 7
Отправлено 19 Май 2014 - 12:04
Отправлено 19 Май 2014 - 12:29
Вот по наивности, всегда считал, что создается защитная среда, аргон там вытесняет кислород или пасты всякие, тоже создающие защитные среды, видимо газовые.
Не специалист по сварке, не принимайте близко к сердцу.
Отправлено 19 Май 2014 - 13:07
Все правильно, аргон тяжелее воздуха, вытесняет его из зоны сварки и надежно изолирует сварочную ванну от контакта с атмосферой. Температура от 3300C какое обезжиривание .
TIG-DC - сварка инверторным аппаратом методом TIG на постоянном токе используется для большинства металлов.
TIG-AC - сварка сварочным инвертором методом TIG на переменном токе используется для сварки алюминиевых сплавов.
Отправлено 20 Май 2014 - 00:35
Варили трещинку в алюминиевом радиаторе большого винтового компрессора (ALUP серии SCK). Обезжиривали очень тщательно, два раза обливали "очистителем двигателя", смывали мойкой высокого давления, под конец сушили изопропиловым спиртом и сжатым воздухом. И все равно - как нагреваешь дугой место сварки, так из трещины начинают ползти остатки компрессорного масла и шов "вскипает". В конце концов извернулись так - подключили к радиатору вакуумную "улитку", полили трещину бензином, затем спиртом, насухо обдули воздухом и, не отключая разрежения, заварили.Температура от 3300C какое обезжиривание
Это я к тому, что шов шву рознь...
Отправлено 20 Май 2014 - 01:31
Респект. Классное решение. Запомню.
Отправлено 20 Май 2014 - 11:58
Все просто Все трубы и полости Всегда варятся с дополнительным поддувом для формирования обратного катета шва т. с в трубу тоже дуют агроном. В вашем случае масло забралось сквозь открытые поры под Оксидная пленка. Анодирование ал. сплавов, гляньте станут понятны причины.Варили трещинку в алюминиевом радиаторе большого винтового компрессора (ALUP серии SCK). Обезжиривали очень тщательно, два раза обливали "очистителем двигателя", смывали мойкой высокого давления, под конец сушили изопропиловым спиртом и сжатым воздухом. И все равно - как нагреваешь дугой место сварки, так из трещины начинают ползти остатки компрессорного масла и шов "вскипает". В конце концов извернулись так - подключили к радиатору вакуумную "улитку", полили трещину бензином, затем спиртом, насухо обдули воздухом и, не отключая разрежения, заварили.
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2014 - 14:08
Промасливание пор в пленке Al2O3 там заведомо было ни при чем - в нашем случае перегретое масло обильно лезло из полости радиатора сквозь трещину, поднимаясь по ней, как по капилляру. В объемах, которые даже несколько квадратных метров оксидной пленки абсорбировать не смогут.Анодирование ал. сплавов, гляньте станут понятны причины.
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2014 - 20:29
А, понял, тогда заварить на вакууме хорошее решение
