Скос можно изготовить на дисковой пиле, поставив ее под нужным углом. Получается более-менее ровно, но не идеально. Но иногда скос требуется сделать в недоступных для пилы местах клише - внутри рамки, например. Или хочется сделать скос по периметру идеально ровным и красивым.
Для изготовления такого скоса мы используем гравер с углом 15 градусов с хвостовиком 6 мм.
Но резать приходится очень не торопясь. Получатся несуразно - клише делается быстрее, чем скос по периметру.
Попробовали коническую фрезу "морковка" с углом 5 градусов. Хвостовик 8 мм, пятка 3 мм. Шикарный результат. Но угол маловат.
Вот и возник вопрос, а может, бывают фрезы с углом побольше. Но именно по металлу.
В доступных каталогах не обнаружил такого.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Май 2014 - 12:45
