Всем здравствуйте!
Есть 5 осевой станок (голова-голова).
Есть RhinoCam 2014 без 5 осевых обработок.
Задание простое - цилиндр снять по кругу. То есть шпиндель на 90гр и дальше как на токарке вниз.
Пробую 4th Axis Parallel Finishing с повернутой CSYS на 90гр., так чтобы эта 4 осевая стратегия работала как на поворотном 4 осевом станке.
Так вот, в НЦ файле получается все хорошо за исключением глюка с поворотом осей. И если индексы А и В осей можно поменять и подправить поворот первой оси на 90 гр., то дальше
в файле какие-то глюки.
N61 X-113.674 Y222.661 B0. A207.046
N62 X-102.045 Y228.224 B0. A204.091
N63 X-91.071 Y232.822 B0. A201.363
N64 X-78.479 Y237.361 B0. A198.295
N65 X-66.619 Y240.958 B0. A195.455
N66 X-54.843 Y243.908 B0. A192.672
N67 X-43.411 Y246.200 B0. A190.
N68 X-31.402 Y248.017 B0. A187.216
N69 X-19.813 Y249.211 B0. A184.546
N70 X-8.179 Y249.863 B0. A181.875
N71 X1.984 Y249.991 B0. A360. <-- тут должно быть 180 гр
N72 X13.875 Y249.612 B0. A176.818
N73 X24.750 Y248.770 B0. A174.318
N74 X35.580 Y247.454 B0. A171.818
N75 X47.799 Y245.386 B0. A168.977
N76 X58.938 Y242.952 B0. A166.364
N77 X70.908 Y239.731 B0. A163.523
И так на всех 180 градусах, то прибавляет 180, то отнимает.
Пробовал с 2 постпроцессорами:G code и спецпост родной для станка - результат одинаковый.
4 осевая стратегия
Frezer_Latvia
, 19 Май 2014 16:18
Отправлено 19 Май 2014 - 16:18
Отправлено 20 Май 2014 - 00:20
Я как-то не понял Вашей проблемы. Может опубликуете файл? Допустим iges...
Что-то мне кажется, что Вы излишне мудрите. И это надо сделать просто 4 осевыми способами.
Отправлено 20 Май 2014 - 11:23
Файл: просто цилиндр из, скажем, бруска выточить. Расположенный вниз по Z.
Я как раз и хочу сделать 4 осевую обработку на 5 осевом.
Получается, что надо поворачивать координаты так, чтобы заготовка была вдоль Х или У.
Иначе 4 осевая у меня не получается. Это, как я понимаю, из-за того, что на 4 осевых станках 4 ось крутится только вдоль этих осей.
И в итоге в файле надо поменять поворотные оси местами (это я через ПП делаю). Но появляется описанный выше косяк со 180 градусами.
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:01
Подскажите какой постпроцессор использовать для 4х осевой обработки пульт RichAuto A18 ?
подходит ли что из того что есть (стандартное) ?
Сообщение отредактировал putnik: 09 Февраль 2015 - 20:02
