Из какого металла изготавливают штамп по серебру?
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 21 Май 2014 - 10:19
посмотрите на максимальный диаметр тех кто делает кувалдой.
всякие там монетные атракционы и т.п.
у них диаметр порядка 30 мм.
делайте выводы почему так.
я не привязан к размерам. высоту и диаметр можно и уменьшить
раз тираж небольшой, не хотите попробывать фрезернуть прямо на серебре?
была мысль, но пока отказался отказался.
Сообщение отредактировал bubu27: 21 Май 2014 - 10:20
#22 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 980 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 13:28
Конечно же, для четырех штук нет смысла городить огород со штампами. Нужно просто из серебра сделать и все. Серебро не идеально обрабатывается, но вполне сносно.
У России только два союзника - дураки и дороги.
#23 OFFLINE   brassbell77
brassbell77
  • 55 сообщений
  • Интересы:литье бронзы
Отправлено 21 Май 2014 - 14:02
первый тираж для семьи,4 шт.
Может все дело в этом.
Вероятно планируется серия.
#24 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 21 Май 2014 - 14:16
нет. серия будет только в пределах родственников(если захотят).
и для меня это опыт в работе со штампами.
в будущем планирую сделать серию.
#25 OFFLINE   brassbell77
brassbell77
  • 55 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 14:19
если не секрет, могли бы показать скрин модели?
#26 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 00:45
рекомендую вернуться к этой мысли... вам понравиться...
"любое достижение начинается с решения попробывать"
чтобы нормально фрезернуть серебро нужно термообработать.....
#27 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Май 2014 - 08:48
а можно больше информации?
Коловорот. вся модель.
#28 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 22:43
СПЛАВ СЕРЕБРА 950 ПРОБЫ
Цвет этого сплава такой же, как у чистого серебра. При отжиге на воздухе на поверхности сплава образуется тонкая окисная пленка. Сплав такого состава хорошо поддается обработке давлением. При температуре 600°С начинается старение сплава. После разливки или отжига следует сразу же приступить к обработке сплава, так как в противном случае может произойти естественное старение и пластичность сплава сильно понизится. К недостаткам сплава следует отнести невысокие механические свойства: изделия, изготовленные из этого сплава, при эксплуатации деформируются.
СПЛАВ СЕРЕБРА 925 ПРОБЫ
Он называется также "стандартное серебро". Из-за значительного содержания серебра в сплаве и высоких технических свойств этот сплав широко распространен во многих странах. Цвет такой же, как у серебра 950 пробы, однако механические свойства выше. Для получения высокой пластичности после отжига сплав следует подвергать закалке.
Нужно нагреть до температуры 750, потом резко охладить в воде,
после этого нагреть до 300 и держать 20 мин,
кое-что из справочника:
http://mpg.susu.ru/_...9a6c53dce31d04a
Сообщение отредактировал Ganch_er: 22 Май 2014 - 22:45
#29 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Май 2014 - 09:19
народ, спасибо за дополнительную информацию. но я хочу сделать гравировку на металле.
сталь 30. другой сейчас нет в наличии. какие параметры задать для фрезы?
#30 OFFLINE   Nasta Tin Sign
Nasta Tin Sign
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:38
Добрый день. Интересует следующая информация. Собираюсь изготавливать алюминиевые таблички шириной 1 мм (290х390, возможно и больше). Продукция - реклама пива в основном. Необходимо будет создавать тиснение рисунка, а так же надписей. Сориентируйте, гуру, меня в основной ценовой политике, на которую я могу рассчитывать, т.е. клише - матрица и патрица желательна из магния, но в принципе возможен и любой другой вариант. Так же посоветуйте, какие станки подойдут для работы с самим клише. А то я уж прям совсем новичок... :) Пример табличек можете увидеть на рисунке. Заказывали ранее у немцев.
#31 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 980 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:04
Магний тут никак не пойдет.
Алюминий 1мм, даже мягкий, формовать магнием не получится.
Если тираж небольшой (сотни штук) , то можно обойтись латунными матрицами.
Если тираж большой (тысячи штук) то нужно делать матрицы из стали.
И при таких размерах тиснения нужно иметь пресс хотя бы 50 тонн. А лучше 100 тонн, чтобы наверняка.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 18 Декабрь 2014 - 17:14
