УП для обработки профиля
alexejkoff
, 14 Май 2014 01:00
Сообщений в теме: 14
Отправлено 14 Май 2014 - 01:00
Здравствуйте мэтры и гуру. Имеем некий профиль и траектория по которой он идет (см рисунок). необходимо написать УП для обработки данного профиля строчкой (или как там называется данный способ) подскажите пожалуйста как это сделать.
ЗЫ. прошу не пинать я только учусь. PowerMill 10
Отправлено 14 Май 2014 - 11:16
Добрый день. Если мы говорим только о чистовой обработке внешней наклонной стенки (я понял из эскиза что именно её нужно обработать), то сделать можно так:
1) просчитываешь границы обработки по выбранным поверхностям
2) из верхней части границы делаешь шаблон
3) просчитываешь траекторию обработки 3-d офсетом по шаблону
фреза предпочтительна сферическая
Отправлено 14 Май 2014 - 11:23
Хорошо бы вопрос сформулировать почётче(или как там называется данный способ)...
Можно даже скрин модели и на нём жЫрно показать,что где надо.
Отправлено 14 Май 2014 - 14:15
что за балет, играй жосче!
Отправлено 15 Май 2014 - 00:52
OAT да обработка чистовая.
1.Значит необходимо выбрать все три поверхности, потом граница- создать границу по поверхности. Я правильно все понял просчитать границу значит создать?
2. Выбрать границу потом шаблон создать? у меня нет верхней границы((((
3. Чистовая по шаблону это то что Вы имели в виду?
Концевой фрезой пользуюсь из-за скудного наименования фрез да и фрезеровщик привык к тому как нынешний програмист составляет УП
Отправлено 15 Май 2014 - 01:10
вот -человек спрашивает конкректно..
уже только за это ему плюс...
обычно даже начать подумать никто не удосуживается,
я в павермилле не силен, а то бы помог ...
Сообщение отредактировал MiG: 15 Май 2014 - 01:11
| cncservice |
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2014 - 02:10
Возможно это то ,что Вам нужно
http://www.youtube.com/watch?v=sivWuKnMrsA
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2014 - 02:19
Итак.
1. Нужно сделать 3D модель в том же тифлексе
2. Сохранить ее в нейтральном формате (IGES, STEP, SAT итд)
3. Импортировать в PowerMill
4. Создать заготовку, границу, фрезу, рассчитать траекторию.
5. Создать НЦ-файл с нужными траекториями в нем. Отпостпроцессировать его. Взять полученную программу и насладиться ею.
Подробный ликбез выложен тут: http://cccp3d.ru/top...-powermill-v01/
#9 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2014 - 11:34
ic002 спасибо буду пробовать.
MFS спасибо последовательность действий я и так знаю, а вот как мне сделать то о чем я спрашивал в первом посте?
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2014 - 14:18
Если у вас вызывает затруднение выполнение последовательности, то нужно повысить свою квалификацию. Нужный для этого тренинг я в свое время вывесил по ссылке, выполняйте его и обрящете.MFS спасибо последовательность действий я и так знаю, а вот как мне сделать то о чем я спрашивал в первом посте?
#12 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2014 - 14:52
Virtuoz79, разницы между ними я не вижу, но это то что нужно. Как это сделать?
ЗЫ и как правильно назвать данный вид обработки? Строчкой или как?
#13 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2014 - 17:59
Первая стратегия называется "параметрическое смещение" там нужно два шаблона ограничивающие область обработки..
Вторая стратегия называется "Обработка поверхности" там нужно чтобы поверхность была цельная т.к. стратегия не позволяет обрабатывать больше чем одну поверхность.
Как правильно назвать данный вид обработки я не знаю
#14 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2014 - 10:35
#15 OFFLINE
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:08
снова здравствуйте. Уважаемый Virtuoz79, Вы не могли бы дураку разъяснить все на пальцах плизззззз))) что-то у меня не очень получается.
Заранее спасибо.
ЗЫ если по скайпу будет проще объяснить чем писать я буду только рад))))
Заранее спасибо.
