Проблема с выжиганием оборотки в LaserWork 6
Dimm
, 11 Май 2014 13:49
Сообщений в теме: 4
Отправлено 11 Май 2014 - 13:49
При выжигании файла оборотки возникает проблема - 1-2 экземпляра выжигает нормально, так как должно быть, а потом картинка смещается в сторону надписи, образуя слишком большой промежуток.... В чем может быть проблема? Кто реально может помочь - подскажите, буду премного благодарен
Отправлено 12 Май 2014 - 13:59
Обработка идет растром или по вектору? Сначала обрабатывается картинка, а потом надпись? Если по вектору и сначала обрабатывается картинка или надпись то скорость холостого хода попробуй уменьшить, ну и ускорение поубавь. Есть вероятность что имеется пропуск шагов при резком (ускорении) движении на холост ходу.
Отправлено 12 Май 2014 - 14:18
Обработка идет по вектору.... Сначала идет выжигание надписи, потом логотип (картинка)... Смещается по разному - то сделав 1-2 экземпляра, то 5, то сразу идет со смещением
Отправлено 12 Май 2014 - 14:54
скорости и ускорение Хол Хода сильно отличаются?
в смысле от рабочего перемещения?
#5
Отправлено 30 Июль 2015 - 16:41
Никак не приловчусь к буржуйскому интерфейсу лазерворк
Подскажите, как в нём базировать изображение для гравировки на тыльной стороне? Чтобы, так сказать, контуры точно совпали. Режу открыточку фигурную, очень надо, чтобы тыл и фасад совпали чуть ли не до десятой доли миллиметра.
По координатам базировать или есть какие-то другие способы?
