Шыльдики от 0 до 1500
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Май 2014 - 00:31
Добрый всем год, прошу подсказки "из зала", Работаю связка Corel-LaserMate(LaserWork). Клиент пришел с просьбой, сделать номерные шыльдики (они уже отлиты) от 0001 до 1500. Как автоматизировать??? пока делаю ...файл(номер)->гравировка, и снова номер+1->гравировка...аж тошнит
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Май 2014 - 01:52
В Кореле "соияние при печати" - описывали уже на форуме. Будь другом, поищи сам... чет в лом.
Ладно..., описывали тут
и тут
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Май 2014 - 11:36
Деду, конечно спасибо, что в Великий Праздник, поделился опытом с коллегой, я конечно же читал, и уже не раз пользовался этой функцией Корела, НО!!! Шыльдики-то отлиты, принесли два мешка "счастья"-на... гравируй...вот и мучаюсь
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Май 2014 - 12:25
Подобные заказы мы обычно делаем так:
1. делается кондуктор на 5, 10 или 20 штук. Ну допустим на 10 штук. Пусть они расположены вертикально от 0000 до 0009
2. Создается на них базовый файл. Десять строчек. Первая строка вида [A] [B] [C] [D] 0 отличается, остальные девять такие:
[A] [B] [C] [D] 0
[а] [b] [c] [d] 1
[а] [b] [c] [d] 2
[а] [b] [c] [d] 3
[а] [b] [c] [d] 4
[а] [b] [c] [d] 5
[а] [b] [c] [d] 6
[а] [b] [c] [d] 7
[а] [b] [c] [d] 8
[а] [b] [c] [d] 9
Где
[а] клон [A]
[b] клон [B]
[c] клон [C]
[d] клон [D]
Корел -> Редактирование -> Клонирование.
То есть если D=0 то d=0, если D=1 то d=1, все изменения только в первой строке.
Таким образом нужно 150 файлов.
Если кондуктор на 50 бирок - то всего 30 файлов.
Не так много, если учесть, что надо все равно смотреть за работой, класть, снимать.
Здесь как раз работает правило: День учиться, потом за пять минут долететь.
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Май 2014 - 13:57
Мне кажется, мне дня не хватит, мозг уже старый...тормозит часто, всеравно спасибо
#6 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 Май 2014 - 20:23
Есть программа Vectric Aspire, погуглите найдете, там есть функция массив данных, которая вам поможет не только заполнить по шаблону данными ваши заготовки, но и создаст УП. Постпроцессоров тьма, уроков тоже правда на английском, вот http://www.vectric.o.../G04/G04-w.html урок по данной теме, очень доходчиво и понятно, если есть вопросы по использованию помогу.
