Драйвер для masterplott dg 721
#1 OFFLINE   ramon111
ramon111
  • Из:Moskov
Отправлено 07 Май 2014 - 17:11
Здравствуйте. Купил БУ режущий плоттер masterplott dg 721 и никак не могу найти драйвера под него. Поделитесь, пожалуйста или ткните где скачать. Заранее спасибо.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 21:22
Гугланул по имени и сразу нашел видео про эту шарманку:
Из которой сразу стало ясно, что плоттер работает через последовательный порт, а значит драйверов на него нет - ну не плюгавый он, а старый последовательнопортовый девайс...Заодно там и прописана методика настройки в ArtGRAWE ....
Кстати там еще один ролик про него есть:
Просто, как я понимаю, вам было лень искать....
#3 OFFLINE   ramon111
ramon111
  • Из:Moskov
Отправлено 08 Май 2014 - 13:33
Спасибо за ответ. Скажу сразу, что это мой первый режущий плоттер.
Эти видео я видел. Все сделал, как в видео, но при попытке отправить на печать окно (где должен отображаться процесс порезки) просто закрывается и ничего не происходит, поэтому возникло подозрение в необходимости драйвера. И еще заметил, что светиться красный индикатор возле кнопки reset. Является ли это критической ошибкой? Изображение
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 13:39
А я этого плоттера вообще не видел....
