Как разрешить старт программы без возврата в дом?
Возвращение в дом
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 04 Май 2014 - 14:47
Добрый день! Можно ли настроить, чтобы перед началом программы станок не уходил в дом, а начинал фрезеровать с конечной точки?
В уп ничего про дом нету, но станок сначала движется в дом, затем обратно в конечную точку и только от туда начинает выполнять программу.
M03
G00 X 0.0000 Y 2200.0000 Z 50.0000
G00 X 140.0000 Y -0.0000 Z 50.0000
G01 X 140.0000 Y -0.0000 Z -2.0000 F 4200.0
G01 X 140.0000 Y -0.0000 Z -2.0000 F 10200.0
G01 X 140.0000 Y 1965.0000 Z -2.0000
G00 X 140.0000 Y 1965.0000 Z 50.0000
Как исключить возврат на ноль?
Команда возврата шпинделя на нулевую точку стола
Как сделать что бы каретка после завершения работы не возвращалась в начало координат?
  • 10 164 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 15:11
Галку в настройках NCStudio снимите.
#3 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 15:29
а где эту галку искать?
Сообщение отредактировал Павел21: 04 Май 2014 - 15:59
#4 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 21:30
все настройки обыскал, увы ничего подобного не нашёл
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 21:43
УП в Арткаме делаете?
#6 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 21:49
да
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 22:07
Попробуйте удалить из постпроцессора одну строку.
Судя по УП, строка должна быть похожа на:
START = "G00[XH][YH][ZH]"
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 22:08
NCStudio 8
Operations --> Set Parameters --> Ref.( R) --> N2001 MoveToMecanicalPointBeforeMashining установить в False
Как в NCStudio 5 - не знаю. Может быть есть какие-то расширенные настройки, но у меня в дом станки не ездят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Май 2014 - 22:11
#9 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 22:42
спасибо, попробую
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 22:47
M03
Скорее всего прав Roma. Судя по УП координаты дома выделены красным. Следует править постпроцессор.
NCStudio в данном случае не при чём.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Май 2014 - 22:51
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 23:28
Добавлю, во избежание...
Есть смысл оставить кусочек той строки:
START = "G00[ZH]"
Т.е., подъём на высоту ZH в начале УП, перед движением к точке врезания.
Значение ZH берётся из координат точки возврата в Арткаме...
#12 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 06:34
это координаты конечной точки, а также точки с которой хотелось бы начать работу. Но до перехода к ним, станок неприменно возвращается в заводской ноль, что при длине стола в 2метра занимает время. Если правильно понимаю в уп про ноль ничего не сказано? сегодня найду настройку N2001, попробую и отпишусь. Ещё раз спасибо!
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 11:46
все таки разумно удалить приход на точку возврата при старте уп как Рома написал,
в конце оставьте, чтоб туда возвращался ,
а вот в начале(START) стоить оставить только подъем,
чтоб на первых изделиях , после отправки в дом или корректировки нуля ,
не ехал сначала через весь стол в 2200, а сразу ехал в точку врезания ,
а по окончании уп он вернется в 2200 и следующее начнет оттуда.
Сообщение отредактировал MiG: 06 Май 2014 - 11:49
#14 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 17:11
Подкорректировал начальную строку в уп, теперь всё отлично! Спасибо большое!
Темы с аналогичным тегами Возвращение в дом
