Где купить такой профиль?
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 13:02
Во время транспортировки повредили балку ....
Подскажите где можно купить такую ?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Май 2014 - 13:19
Скорее всего только в Китае.
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 13:48
сильно повредили? лопнула или помяли? может можно восстановить?
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Май 2014 - 14:06
Запрос такой или похожий, в разных поисковых системах выдаст миллиард результатов.
Поройся в сайтах, найдешь что нибудь подобное. Например.
Организаций, которые торгуют профилем, не то что бы дофига, но есть некоторое количество.
Конструкционные профили содержат пазы для закладки элементов для крепежа к ним реек и направляющих.
Как говорил т.Христос: Ищите и обрящите.
Замерьте параметры балки, возможно не будет таких, но будут похожие. Возможно придется сразу купить закладные. Возможно придется купить и рейки и направляющие с каретками.
Особый цимус - выставление соосности реек.
Работа на любителя.
#5 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 14:22
Пока и в Китае не могу найти ....
Наухнарь - крановщик уложил его !!!!
такой или похожий* - знаю много контор с таким профилем (конструкционный) его покупал и работаю с ним ,
есть он у меня .
Но это всё не то .....
Если другой профиль , тогда всё конструкцию перемещения переделывать придётся ,
тогда проще станок другой купить , чем пляски .....
Сообщение отредактировал Посетитель: 04 Май 2014 - 14:28
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Май 2014 - 16:07
[Деньги] х [Время] = выбор человека.
Смотря чем занят, что делаешь.
Мы не спешно меняли портальную балку на одном из станков, боковые балки на паре.
Но это были плановые замены, и в это время другие станки работали.
#7 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 16:17
время пока есть , работают другие станки ....
постараюсь найти родную , может кто с форума поможет
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Май 2014 - 16:22
В любом случае только на заказ, а это около 3-х месяцев. Почтой из Китая вряд ли получится, длиннее 1,5 метра проблемно доставить.
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Май 2014 - 16:34
Однако параметры не слабо бы указать. Сечение и прочую лабуду.
Ибо искать по невзрачной фотке - мазохизм.
#10 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 16:40
Согласен что фото сечения нет ,
станок от меня сейчас далеко ,
стоит пока пылится ,
это нужно мне самому всё делать ,
а как там буду , тогда смогу подробнее описать и сфоткать .
понятно что под заказ .... готов ждать .. размер балки 165 х 220 х 1400мм .
Сообщение отредактировал Посетитель: 04 Май 2014 - 16:57
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 19:54
Может все же из трубы железной сделать?
Все равно ведь балка должна быть обработана как надо и где надо. Три месяца долго.
#12 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 10:50
не.......
повторюсь : что нужна именно такая
и уверен , что кто то знает где и у кого , можно её купить .
Сообщение отредактировал Посетитель: 05 Май 2014 - 10:50
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Май 2014 - 11:10
Спорно.
Те кто таскает станки, часто возят комплектуху.
Небольшую по размерам, но дорогую, по соотношению объем (или вес) / цена.
Такую алюминиевую дуру возить и держать на складе - верх экономической глупости.
Все возят только самое продаваемое, включая расходку.
То, что не выходит из строя - не возят.
Балки из строя не выходят.
Так во всех отраслях.
Более того, китайцы исповедуют принцип: в каждый конкретный момент времени берем самое доступное по цене.
По этому подавляющее большинство станков отличается друг от друга.
Это не Европа, где был как то на заводе по производству станков ЧПУ, дядька показывает склад, примерно метров 250-300.
Говорит, что это всё запчасти для моделей снятых с производства, но по закону, их обслуживание должно быть не менее 10 лет. Вот срок наступает, и з/ч в утиль. А так держат на складе.
Кстати, тут недавно пробегал человек из Москвы, заявлял, что у них есть спецы с притираниями, могут любой станок реанимировать.
Балка алюминиевая, где сточить, где подложить. Наверное восстановить можно.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 12:10
Корпусные детали в САН-е возили только под потребность с бааальшими сроками ожидания: обычно страдало при перевозке и крайне редко - держать на складе такие вещи в вечно меняющемся мире китайцев - бессмысленно...
#15 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 13:48
мда......
Ну спасибо за отписки - убедили !!!
Хотя я предположил обратное ....
Все запросы Китайцам результата не дали,
другой есть , а такого - нет таких ни у кого , ни по какой цене .
Значит буду рыть форум , кто как и из чего делает и смотреть по месту .
Спасибо всем !
