Станок на сервошаговых двигателях - управление
Сервопривод ШД Замена привода
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Profi
Profi
  • Из:Тюмень
Отправлено 03 Май 2014 - 10:26
Почитав мнения товарищей и покопав литературу и даташиты, пришел к выводам:
Глобальная Переделка станка ни экономически, ни по времени не оправдана.
К тому же переход на сервошаговые двигатели требует смены управления на серво, в противном случае будет, как гибридный движок на запрожце.
Если с конструктивом самого станка все понятно - определился и заказываю комплектующие, то с управлением есть вопросы:
Рассматриваю платы для РС. Фактически для управления серводвигателями есть три варианта. Weihong PM63, Leadshine и ADtech. Есть еще одно НО. По проекту ось Y сдвоенная.
По первой все понятно -NC studio нормально работает, не требует бубна и все такое. А вот по двум другим - вопрос:
Какая программа может ими управлять?
У кого есть опыт запуска подобной системы?
С радостью разделю Ваши знания с собой.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Май 2014 - 22:42
Какую цель Вы преследуете используя сервопривод вместо ШД? В большинстве простых станков, тем более самодельных, не вижу смысла применять сервоприводы.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 01:17
На сколько мне помнится сервошаговые привода работают по принципу Step/Dir, а, значит, никаких отличий в подключении относительно шаговых двигателей, кроме как настройка на их динамику.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Май 2014 - 01:17
#4 OFFLINE   Profi
Profi
  • Из:Тюмень
Отправлено 04 Май 2014 - 03:11
Не совсем так. Весь цимес в наличии сигнала alarm. Т.е. драйвер сообщает программе о прибытии куда надо или о невозможности доехать. И вот его отрабатывают только платы для серводвигателей. Step/Dir, конечно присутствует.
уважаемый oikuz. Простой станок у меня есть. И он меня достал. Для моих задач - конгревные клише и формы для заливки пластизолей с перемычками 0,2 высотой 2 мм., например, он, как бы сказать помягче, не совсем подходит. Так что выбор сделан в пользу сервошаговиков по экономическим соображениям. Закуплены моторы leadshine, Z и X готовые решения стм1 от сервотехники. Сейчас заказываю на Y пару швп и направляющих.
И вопрос не в контруктиве, а в том, чем этим управлять. Ось Y сдвоенная - два привода. Платы, о котрых писал выше 4 осные с возможностью синхронизации осей. НО в отличие от nc studio для них нет проприетарных программ.
так и спрашиваю: чем управлять и кто запускал подобные устройства.
#5 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Май 2014 - 03:22
После одного мрачного разговора я удалил свой пост,но если так,то возращаю его обратно:
Предлагаю вам рассмотреть использование плат контролёров MESA 5i25 или 6i25 под управлением от LinuxCNC с дочерними пдатами для шаговиков или серводвигателей с аналоговым управлением.
Выглядят они так:
MESA 6i25 управление серво и шаговыми двигателями 6i25_0.jpg MESA 7i77 6 серво осей 7i77.jpg
Прочитать как ими пользоваться можно в темах по установке их на различные станки здесь:
cnc-club
Если решите их использовать,то можите и меня помучить.хотя лично я пока опыта их использования не имею,
но объяснить вам какую то часть мануальников смогу,ну а с остальным сами разберётесь
Сообщение отредактировал torvn77: 04 Май 2014 - 03:25
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 08:52
Возможно и цимес в этом сигнале Аларм, но в большинстве случаев сервачные станки (по крайней мере из тех что мне приходилось запускать и ремонтировать) управляются в режиме Step/Dir, а сигнал Аларм используется только для экстренной остановки, т.е. для E-Stop.... Только на одном станке (металлообработчик с неплохими параметрами) и видел векторное управление, правда там разбалланс ловили не от энкодеров, а от оптических линеек...
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Май 2014 - 22:13
А больше его никак и не используешь...
Ну вот, в ходе обработки возникла перегрузка, достижение заданной координаты невозможно. Отчего возникла? Фреза сломалась/затупилась, УП написана некорректно (либо задан чрезмерный съем, либо из-за ошибки в ней уже прошли фрезой сквозь деталь и пилим собственный стол), инородные твердые включения в материале, еще что-нибудь... Станок понятия не имеет о причине и ничего предпринять для ее автоматического устранения не может. Аварийно останавливаем обработку, и пусть "хомо сапиенс" разбирается, что же на самом деле случилось.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, ШД, Замена привода
