Доброго времени суток.
Есть ли секрет какой при раскрое ПЭТа лазером?
либо сплавляется, либо еще как-то плавится, что край вздутый какой-то,
пробовал и мощности менять больше-меньше и скорости, с обдувом и без... нет удовлетворительного результата.
или вообще не стоит за пэт хвататься?
тонкий акрил хрупкий зараза.
труба RECI 80вт
кромсал пэт 0,5мм и 0,7мм
Сообщений в теме: 8
Отправлено 28 Апрель 2014 - 18:12
Отправлено 28 Апрель 2014 - 18:26
Как сплавляется?
Как плавится?
Как вздутый?
ПЭТ конечно хуже режется чем оргстекло, и воняет сильнее, и засирает поверхность, если не защищена.
Режем ПЭТ много лет. Разные толщины: 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0
Воздуху больше попробуйте дать.
Как плавится?
Как вздутый?
Отправлено 28 Апрель 2014 - 19:40
дайте совет делать как лучше?
давно уже вожусь с ним
Отправлено 28 Апрель 2014 - 23:01
Если аквариумная помпа - то это отстой.
Мы воздух давали на полную.
С компрессора - 8 атмосфер, на станок 1.5 - 2.0.
С учетом потерь давления в тонких шлангах, думаю что около одной в сопло с приличным расходом.
Мелкие детали могут вылетать.
Судя по последней фотке, явно мало воздуха.
Плавится и налет.
Сопло поменьше.
Фокус получше настроить. Может для вашего лазера взять линзу с меньшим фокусом.
Резать надо на сотовом или реечном столе, если детали большие.
Воздух под сильным давлением будет уносить весь налет.
Кстати.
Если ПЭТ идет в листах, то на листах (на пленке) часто бывает указано направление экструзии.
В общем случае экструзия вдоль длинной стороны.
На мелких деталях ПЭТ легче ломается вдоль экструзии, чем поперёк.
Не смотря на прочность ПЭТа подобные детальки будут хрупкие. Прочнее чем орстекло, но все равно хрупкие.
Плавится и налет.
Сопло поменьше.
Кстати.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 28 Апрель 2014 - 23:01
Отправлено 29 Апрель 2014 - 13:43
исчерпывающе. пасиба)
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:38
Пэт режу на станке таком как у вас на скорости 180-200 мм и мощности 60-75%, ну и воздух на полную. Прорезает на ура, но минус - край желтый
#7 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2014 - 16:04
Да, самое главное обдув, воздух посильнее... но бывает и сам ПЭТ плохого качества.
У нас клиент постоянно ПЭТ приносит на резку, всё времяя покупал в одном месте, а как-то раз дернуло его у другого поставщика взять (за ценой погнался), так этот ПЭТ при резке дыму давал в раза два больше, вздувало вдоль линии реза и кипел (как при резке толстого полиэтилена), пришлось заказчику брать материал в старом месте (соответственно переплачивать) так как из этого ПЭТа ничего путного не вышло!!!
Все что не делается, делается в Китае....
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2014 - 17:15
Согласен с Дмитрием. Хуже всего режется Зеноновский, лучше всего от ВеМаТек и Континент. И слушайтесь Menu/Exit, аквариумные помпы в топку
#9 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2014 - 18:05
у меня компрессор пока тот который дали вместе со станком. не знаю какой он) но слабоват) и пока бабосов нет приобрести новый
Темы с аналогичным тегами обработка ПЭТ
Производственные вопросы →
Работа с пластиками →
Выгибание ПЭТАвтор wmf20041 , 06 Авг 2017 обработка ПЭТ |
Чем клеить ПЭТАвтор IvKir , 19 Ноя 2013 обработка ПЭТ, технология клейки |
Резка деталей из ПЭТАвтор andre73fifa , 29 Окт 2012 обработка ПЭТ |
Расходные материалы, запчасти и вспомогательные компоненты →
Материалы для механической обработки →
Отличие сплошного ПВХ от ПЭТАвтор frezerfort , 07 Июн 2010 обработка ПВХ, обработка ПЭТ |
