Какую пленку выбрать?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ivanbx
ivanbx
  • 15 сообщений
  • Из:Stavropol
Отправлено 24 Апрель 2014 - 22:51
Пленка Оракал 641 есть матовая и глянцевая так понимаю,
просто думаю какие брать, большая ли разница в них ??
#2 OFFLINE   Гость
Гость
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:00
лучше матовую у нею нет бликов! лучше читается шрифт
#3 OFFLINE   ivanbx
ivanbx
  • 15 сообщений
  • Из:Stavropol
Отправлено 25 Апрель 2014 - 21:36
Спасибо, мне матовую и предлагают, думал может худшую навязывают.
Тогда и возьмем матовую.
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:02
Если под матовую пленку при наклейке попадет гуано, типа сор, то особо видно ничего не будет.
А вот на глянцевой весь позор будет сразу обозначен.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 00:49
Я по наивности, протираю. А для каждой задачи, свой материал. Зеркало люблю ЛэЖишное, лучше, на мой плохо образованный взгляд тоненьких полиэфирок.
#6 OFFLINE   Гость
Гость
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Апрель 2014 - 02:45
только матовая пленка "лучше" царапается от ракеля при прикатке (мне так кажется).... а вообще-то некоторым заказчикам все равно матовая или глянец.....иногда половина работы матовая а половина из обрезков глянца
#7 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 08 Июнь 2014 - 14:39
а я думал "гуано" это тропический фрукт такой
Любые царапки от накатки на мате убираются феном, жарьте аккуратно, не до пузырей, смотрите под углом как они уходят. Некоторые пленки автомобильные специально на это расчитаны. С оракалом тоже проходит этот трюк. Пластиковыми ракелями катаю только через монтажку или подложку. Если "фул контакт" то фетровый, слегка мокрый или ризинка опять же с водой.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2014 - 17:55
Гуано - это не тропический фрукт такой, а помет птиц, вонючий и едкий.
Слово употребляется в смысле "говно", только как более приличное.
Если работает спец, то пленку можно брать любую.
Речь идет про чайника, и поэтому матовая получше - меньше огрехов видно.
#9 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 08 Июнь 2014 - 18:45
Говно оно и на глянце и на матовой одинаково видно, а вот пальчики и жир на матовой не видно, да и смотрится она както по бархатней чем глянец, гламур ули))))))))))
