Как в NC studio настроить рабочую область и выставить систему координат?
размер рабочего стола настройка NCstudio ошибка лимита
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
  • Из:Усть-Каменогрск
Отправлено 24 Апрель 2014 - 22:45
Подскажите пожалуйста как в NC studio 8 выставить рабочую область станка в восьмерке, в примерах ранних версий,там меню parametrs в другом месте и всё как то по другому. Я так понимаю зелёный параллелепипед в окне trace это рабочая область по умолчанию и мне для начала работы необходимо установить рабочую область моего станка,что бы зеленый параллелепипед принял очертания моей рабочей области ? или я всё не так понял. этого момента в инструкции я как то не обнаружил. И еще вопрос систему координат станка тоже как то выставлять надо?
Как правильно указать размеры стола?
Где настраивается параметр мм на импульс в nc-studio_v8
Установка NC Studio 8.224.
Начальная настройка NCstudio
Настройка параметров NcStudio после переустановки
Настройка NC-Studio 5.4.53
Настройка Vic Control Studio после переустановки
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Апрель 2014 - 23:41
В меню operation ниже вы найдете пункт вызова окна нужных вам настроек
#3 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:47
Это вообще обязательно делать ? По команде ALL Axes, программа сама это дело не выставит? Вообще какой нибудь добрый человек написал по бы пунктам, что делать при первом запуске станка под NC Studio, какие настройки произвести в программе, что бы станок не кончить :drinks: . Тема я думаю актуальна. А если серьёзно зелёный параллелепипед - это что?
Сообщение отредактировал egor007kz: 25 Апрель 2014 - 11:12
#4 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:18
Может где здесь и есть как настроить NC Studio на станок и первый пуск, мне не по глазам, ткните носом пожалуйста.
Сообщение отредактировал egor007kz: 25 Апрель 2014 - 11:18
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:11
Параметры настроек строго индивидуальны для каждого станка
Не зная что меняешь лучше не лезть туда
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 13:22
Хорошая поговорка была.
Назвался груздем - полезай в кузов!
Я самолет купил - расскажите, как взлетать!
Work Coordinate Lower Limit
N1160 N1161 N1162
WorkCoordinate Upper Limit
N1170 N1171 N1172
Если это Вам не понятно, то самое сложное - посадка!
http://cnc.im/course_4651.php
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Апрель 2014 - 13:37
#7 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:02
У меня нету задачи стать специалистом широкого профиля по станкам ЧПУ. У меня задача конкретная освоить и настроить станок под NC Studio и делать модели, в этом курсе я этого не вижу, хотя для общего развития подумаю,я конструктор-технолог с 3D моделированием у меня проблем нет, и с ART camom их не возникло, всё понятно как написать программу,выбрать постпроцессор,импортировать, в принципе и алгоритм работы понятен на станке, Nc рисует траекторию в режиме симуляций. Непонятно как настроить конкретный станок под nc Studio(и надо ли?). Инструкции меню все под старую версию, в восьмёрке в parametrs все написанo другим языком. С курсом по NC Studio я уже здесь договорился, если поставщик вопрос с настройкой не решит сам, то я его возьму. Если вы по теме писали рабочей области, то опираясь на логику старой инструкции,получается что восьмёрке настраивается так рабочее поле 2400-1200-120 (картинка) , хотя там это в другом меню manufacture.. Я так понимаю для начала работы надо выставить рабочее поле, начало координат и провтыкать галки о чтении,либо не чтении технологических параметров из файла джи кода, но в новом меню это совершенно не понятно как делать. С зелёным параллелепипедом совсем беда- исчез :-)
Сообщение отредактировал egor007kz: 25 Апрель 2014 - 15:29
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:12
Вы же сами нашли где ставится стол, но здесь как-то не по рабоче-крестьянски напутано с датчиками дома. Обычно так не делают ( т.е. датчик по Y в плюсе, а не в минусе)...
А по поводу взлететь: Пилот, не дрейфь взлетать - в воздухе еще никто не остался...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2014 - 15:38
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:19
А почему галка на manufacturer не стоит?
#10 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:26
В инструкции на старые версии так нарисовано.(картинка)
Это меню и без галки доступно для изменений, это,что то меняет?
Сообщение отредактировал egor007kz: 25 Апрель 2014 - 15:27
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:40
Так в чем проблема? В зеленом параллелепипеде? Забейте.
#12 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:46
Теперь проблема в том, что я настроил координаты вроде как по инструкции,а мне говорят,что это не правильно). За зелёный параллелепипед спасибо, очень сильно он меня волновал)
Сообщение отредактировал egor007kz: 25 Апрель 2014 - 15:47
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:53
Включайте, только не ALL , а по отдельности. Руку на аварийном стопе держите. Работу датчиков только прежде проверьте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Апрель 2014 - 15:53
#14 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:55
Ясно. Спасибо.
#15 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 13:13
габариты стола
N1132 -мин. Z
N1140 макс. X
N1141 макс. Y и вуаля, зелёный параллелепипед принимает форму рабочей области станка)
#16 OFFLINE   NeValeri
NeValeri
  • Из:Воронежская область
Отправлено 17 Май 2014 - 12:38
Здравствуйте!
До этого времени не приходилось работать в Nc-Studio, но теперь проявился Beaver 0906 и мне пришлось самому производить пусконаладку.
Суть проблемы в стом что при первоначальной калибровке оси Z и Y калибруются нормально, а по Х срабатывает концевиик. То есть в программе загарактся сторка заезда за лимит.
Это происходит и при "All" и е если калибровать по отдельности каждую ось.
В чем может быть причина? Механические факторы проверил все, датчик перемещал и Т.Д.
Посоветуйте где смотреть, уже неделю не могу ни чего сделать...
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 12:54
Вот у тебя есть канал с проблемой: блок питания, концевик, плата PCI-3D, где вход от концевика организован через оптопару, и коммутирующие повода... Вот и разбирайся в этих трех соснах..
Или предлагаешь телепатическим путем найти косяк?
Мы же померить доходит ли питание, исправен ли датчик, целы ли провода и отрабатывает ли плата сигнал НЕ можем телепатически!!!!
Если более новая версия платы, то в задаче будет только одно отличие - другое название платы ...
Хотя при очном контакте со станком решил бы проблему за полчаса с двумя перерывами на попить чай...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Май 2014 - 13:04
#18 OFFLINE   Хозяин
Хозяин
  • Из:Вск
Отправлено 02 Февраль 2021 - 23:01
Подскажите какую литературу можно почитать, для понимания как работает система координат в nc studio 9 и каким путём ее можно менять и фиксировать границы( ищу способ изменить границу подъема по оси z , есть подозрение что это не предельная высота для станка)
Сообщение отредактировал Admin: 03 Февраль 2021 - 08:54
Перенесено
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 23:10
Parameter - Manufactory - пароль "ncstudio"
Концевые датчики задают ноль системы координат станка (машинные, механические, M.Coor).
Start Coor, End Coor- границы пространства станка в машинных координатах.
Темы с аналогичным тегами размер рабочего стола, настройка NCstudio, ошибка лимита
