пневмошпиндель от WURTH
kermur
, 20 Апр 2014 15:31
Сообщений в теме: 4
Отправлено 20 Апрель 2014 - 15:31
Всем привет.может кому та будет полезно.не давно попробовал такой воздушный шпиндель с цангой на 6 мм.фреза 6 мм гравер.очень хорошо показал себя на 3д гравировке.
биение нет,нагрев ноль.
Скорость вращения: 25000 мин-1
Рабочее давление: 6.3 бар
Масса: 0.4 кг
Размеры: (длина?диаметр?ширина): 158?38?60 мм
Расход воздуха: 113 л/мин
Резьба для подводящего ниппеля: 1/4"
Мин. диаметр шланга: 8 мм
Масса: 0.4 кг
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:16
Жутко не экономичный шпиндель получается. Тем более из такой ручной шлифмашинки. Никаких плюсов кроме крайне малой цены.
Хотя пневмошпиндели и пневмотурбины используются в оборудовании (вспомнить тот же См60), но и там рентабельность вызовет сомнения при использовании их на 3Д фрезеровке.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:14
Насчет Вюрта рассуждать не буду, машинки под их маркой не щупал. Тайваньско-китайские концевые шлифмашинки этого типа (Sumake и т.п.) стоят дешево, но очень уж недолговечны - заметный на ощупь люфт шпинделя появляется уже через пару часов работы.Жутко не экономичный шпиндель получается.
Опять же, насчет Wurth не знаю, а Sumake явно больше воздуха жрет, чем в ее паспорте заявлено. Компрессор на 250 л/мин едва справляется с тем, чтобы давление в ресивере поддерживать.
Ну и еще одна проблема - воет этот девайс просто оглушительно...
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:53
Шум,расход воздуха,требователен к качеству воздуха.Ставить такой на фрезер - довольно сомнительно.
#5
Отправлено 22 Апрель 2014 - 13:42
я тоже не могу сказать на счет долгой работы.но у меня от компрессора 8 ат на работе 2.5 часа показал себя не плохо.
самое главное биение и люфта совсем нет.легко смазывать.
Сообщение отредактировал kermur: 22 Апрель 2014 - 13:43
