CAMM2300 и глюки программы при обработке по слоям
MaxVell
, 10 Ноя 2009 11:22
Сообщений в теме: 11
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 11:22
При запуске проги сделанной в арткаме 2008 или 8.1 (обработка по слоям - в проге 3 слоя) первый слой снимается хорошо, затем останавливается на начале второго слоя стоит ждет, если нажать <enter> то диогональная линия по всей заготовке, и все заготовки трындец
Что делал
1. Менял драйвер аппарата
2. Старую досовскую команду copy UP.egx lpt1
3. Файл В Artcame2008 и Artcam8.1 готовил
Ни хрена не помогает
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ, ГОРЮ!!!!! Извинте за похожую тему в ветке ARTCAM - уезжал в отпуск думал кто-нибудь поможет
Что делал
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 12:25
Посмотрел и здесь и в разделе ArtCAM - даже мыслей нет - с 2300 последний раз работал в 2002 году из-под 4.5 версии по стандартному постпроцессору. станок выполнял ровно то, что накодировал ArtCAM со стандартным процессором. Таких глюков не наблюдал...
Единственная мысль: я на PNC2300 работал с постпроцессором Roland (rol) - и он меня не подводил....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2009 - 12:30
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 13:53
Помнится мне, что У Ролландов, в связи с маленьким буфером памяти происходят подобные глюки (похожие на Суду 3025). Лечится отладкой Виндов (правильная работа порта) иногда помогает Дропаут в качестве спулера.
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 14:44
На сколько горишь? Можно попробовать на моем, но только завтра утром.Ни хрена не помогает
PS Что с телефоном? Или связь в принципе...
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 15:34
В принципе была мысль, про порт (менял тип порта), и глюки винды, тогда вечером, попробую отправить на гравировку из под Linux. Аркадий спасибо за предложение, но у меня есть если что Отпишусь
DropOut в принципе использую
Сообщение отредактировал MaxVell: 10 Ноябрь 2009 - 15:35
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 00:47
1. Менял компы, думал Lpt порт барахлит - фигня
2. Из под чистого доса запускал - фигня
3. Взял старую у. прогу работает
Вот код старой проги
;;^IN;
!MC1;
!RC15000;
V50.0;
^PR;Z0,0,4250;
^PA;
V49.8;
Z2,0,1000;
V4.0;
Z2,0,-25;
V4.0;
Z7598,0,-25;
Z7600,2,-25;
Z7600,89,-25;
Z0,89,-25;
Z0,178,-25;
Z7600,178,-25;
Z7600,267,-25;
Z0,267,-25;
Z0,356,-25;
Z7600,356,-25;
Z7600,445,-25;
Z0,445,-25;
Z0,531,-25;
Вот код новой проги, где собака порылась
;;^IN;
!MC1;
!RC15000;
V50.0;
^PR;Z0,0,4250;
^PA;
V49.8;
Z0,0,500;
V4.0;
Z0,0,-97;
V10.0;
Z8500,0,-97;
Z8500,50,-97;
Z0,50,-97;
Z0,100,-97;
Z8500,100,-97;
Z8500,150,-97;
Z0,150,-97;
И если можно расшифровку проги по буквам
;;^IN;
!MC1;
!RC15000;
V50.0;
^PR;Z0,0,4250;
^PA;
V49.8;
Z2,0,1000;
V4.0;
Z2,0,-25;
V4.0;
Z7598,0,-25;
Z7600,2,-25;
Z7600,89,-25;
Z0,89,-25;
Z0,178,-25;
Z7600,178,-25;
Z7600,267,-25;
Z0,267,-25;
Z0,356,-25;
Z7600,356,-25;
Z7600,445,-25;
Z0,445,-25;
Z0,531,-25;
;;^IN;
!MC1;
!RC15000;
V50.0;
^PR;Z0,0,4250;
^PA;
V49.8;
Z0,0,500;
V4.0;
Z0,0,-97;
V10.0;
Z8500,0,-97;
Z8500,50,-97;
Z0,50,-97;
Z0,100,-97;
Z8500,100,-97;
Z8500,150,-97;
Z0,150,-97;
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 08:51
MaxVell, тут лежит руководство для Roland PNC-2300, по моему там была табличка с расшифровкой.И если можно расшифровку проги по буквам
Вопросы по работе форума
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 14:31
Спасибо буду разбиратся
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 01:07
Что делал
Я недавно тоже с такой фигнёй столкнулся - запорол несколько моделей (по диагонали разрезает изделие на роланде egx300)
А лечится это просто: увеличь вылет инструмента - и всё. Просто станок хочет "глубже" )), но не может и от обиды хрясь пополам...
#10 OFFLINE
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:23
Заработало!!!!!
Пи....сы программеры кто писал для него прогу, нет чтоб проверить доходит или нет, как в DB-800 Из-за них и заказы ушли и время потерял и всю прогу до конца разобрал
ALEX БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 02:01
Всегда рад помочь.
Кстати, вопрос: на роланде медь никто ненароком резать не пробовал? Мне тут модель 3-х мерную заказали - над режимами голову ломаю. Боюсь, как бы станочек не "скрипнул"...
#12 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 07:10
давно на PNC2300 пробовал из меди делать клише (мыл момент когда латнь кончилась, а меди для травления было полно) - фрезернул на режимах латуни - но она сильно тянется - поверхность страшная получилась - долго штихелями да полировкой пришлось доводить до ума...
Года два назад для пробных версий светодиодых светильников для UV-LED делал медные водоблоки - получились неплохо, только без СОЖ-а фрезы быстро садились, но делал уже не на Roland-е, а на XS-6....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Декабрь 2009 - 07:23
