Замена графитовых лопаток на насосе becker
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   apasa
apasa
  • Из:уфа
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:49
как вытащить залипшие графитовые лопатки на помпе becker
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Апрель 2014 - 10:42
интересно как же они у тебя залипли?
точнее из за чего?
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:01
точнее из за чего?
Попадание в рабочую камеру смазки (из подшипников), либо какой-нибудь дряни вместе с отсасываемым воздухом к этому и приводит. Зазоры в пазах ротора маленькие, грязная лопатка может залипнуть.
Ну а по сути вопроса "что делать" - терпеливо отмачивать (WD-40 и всякие прочие растворители) и пытаться расшевелить лопатку осторожным постукиванием через алюминиевую пластину-выколотку... Перед установкой новых лопаток тщательно очистить и промыть пазы.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:38
Блин.Просится,конечно,ответ на первое сообщение:очень,очень осторожно.
Без сарказма и злорадства.Просто проблема настолько многогранная... Как залило,в каком положении,насколько сильно,с каким износом и пр... отсюда не видно.Очень трудный случай,чтобы удалённо советовать.Универсального решения нет.
Отмачивать - да.Но не факт,что получится.Смотреть надо и пробовать.В крайнем случае:аналоги беккера не так дорого стоят(если убили насмерть).Может получиться дешевле купить аналог,чем пытаться вылечить эту.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:13
Что вы к нему (насосу) так нежно. Мочить совершенно не стоит, лопатки от влаги разбухают. Если не использовать старые-выковырять аккуратно. Если не покрошились и можно взад воткнуть, пройтись на стекле со шкуркой, должны легко ходить.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Апрель 2014 - 17:25
Ась? :shok:
Есть у нас в хозяйстве и чистопородные Беккеры, и разные японо-тайваньско-китайские клоны. У одних моделей графитовый композит родных лопаток очень твердый, плотный и глянцевый, у других матовый, рыхловатый и легко царапающийся ножом - но набухающего от влаги или растворителей пока еще не встречал...
Причина поломки лопаток при попадании жидкостей в насосную камеру - не набухание, а вязкое трение, мешающее лопатке быстро выдвигаться из паза и точно отслеживать контур статора. Если лопатка при выдвигании из ротора "подвисла", потеряв контакт со статором - при повторном вхождении в контакт возникнет ударная нагрузка, которая и ведет к быстрому износу и поломке.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:29
На слово поверите, что ремонтировал и Бекеры и китайские сухие и с маслянным уплотнением?
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Апрель 2014 - 23:07
О различных конструкциях "масляников" рассуждать не берусь. У нас все вакуумники "сухого типа", за исключением двух "масляных" на лазере и на копировальной раме.
Но у тех двух "маслят" лопатки стальные, набухать совсем не умеют, чем ни замачивай...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2014 - 23:17
Графитовые пластины на паре насосов разбухли от СОЖ, хоть и влагу отделяли. Так, для смеха, в стародревние времена, когда еще было туго с запчастями, выпилил пластины к насосу с маслянным уплотнением из стеклотекстолита, подходящей толщины. Не знаю, ноне поменяли? У нас не принято менять, если работает.
И так исчё, конструкции совершенно одинаковые чё у сухих, чё у с маслом.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Апрель 2014 - 23:20
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Апрель 2014 - 23:36
Из стеклотекстолита не встречал, а масляный вакуумник с текстолитовыми ("тряпка на фенольной смоле") лопатками у нас когда-то был в хозяйстве. Штатные лопатки, заводские. Но его запороли - прозевали уровень масла и долго крутили всухую, в конце концов перегрев насос и задрав статор. Удивительно, что он продолжал уверенно сосать "минус 0.8" до тех пор, пока не заклинил.
Наверное, встречаются и графит-содержащие композиты, склонные к набуханию в каких-то жидкостях. Но мне до сих пор с такими не довелось столкнуться...
#11 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:17
тупой ножовкой в паз
