Странный глюк 0501 (RZNC-D5416)
пульт 0501
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:12
Добрый всем день ! Сегодня при фрезеровке 3Д из шикарного куска бука станок под управлением этого пульта пройдя где то 1/5 часть программы как не в чем не бывало закончил обработку и отправился в рабочий ноль….
Обнаружил это когда вернулся на работу за готовым изделием….
В итоге времени на перезапуск нет, завтра другие люди и другая работа , материал в помойку…
Кто что скажет?
Обыдно!
Выложу ж-код . Пост процессор Mach2_mm
http://yadi.sk/d/QCb-s9xyMKFMJ
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:23
Плохой контакт флешки.
#3 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:29
Конечно исключить нельзя (рано или поздно что то когда-то случается в первый раз) но ранее такого не было.
Еще варианты возможны?
Проблемы с питанием исключены - станок питается бесперебойно
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 21:31
Контакт флешки ни при чем: пульт вначале компилирует все задание во внутреннюю память, а затем работает без флешки.... Посмотрите файл в просмотровщике - вдруг не все сохранено, ято сам с яндексдисков не вижу файлы - что-то в компе не дает с этим ресурсом работать...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2014 - 21:36
Во всяком случае, на А11 так происходит.
#6 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:53
Вот выложил еще в одном месте
http://rghost.ru/54046045
Единственный момент - код я выкладываю сюда с ноута а вот что на флешке - вопрос - она на работе (хотя думаю там точно такой же файл (хотя кто его знает)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:12
В файле нарушений не видно - обычная иконка Матрены Питерской с полукруглым верхом на 4-х перемычках....
#8 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:26
да - вроде все хорошо... - то же посмотрел. Осталось для очистки совести посмотреть экземпляр файла на флешке.И если там окажется все так же хорошо то БЕДА.... (с пультом) (ну или контакт флешки ((хотя я в это не особо верю - но как говорится - может всякое случиться))
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:58
Подтверждаю, после старта файла (когда уже станок начал движение :) ) можно спокойно вынимать флешку и лОжить в карман.
А вот впопыхах недозаписать файл на флешку и выдернуть ее из компа, проигнорировав безопасное извлечение - очень даже возможно.
В подтверждение этой догадки укладывается и тот факт, что станок вернулся на исходную - при других "бедах" этого не происходит - остается в месте "бЯды". И если он отработал 1/5, то, значит он и компильнул файл в пять раз быстрее - на увесистых файлах это можно заметить.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 13 Апрель 2014 - 00:59
#10 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:06
Все же на больших файлах( более 5 МБ), посоветовал бы копировать во внутреннюю память пульта задание и оттуда запускать. Ну и старт с "зеленой" кнопкой, никто не отменял.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:38
pointgraver: Внутреннюю память пульта лучше держать БЕЗ внешних файлов, т.к. она нужна для скомпилированного файла, а если мы внутреннюю память будем забивать внешними файлами, то под скомпилированный рабочий файл оставаться будет меньше место, т.е. будем себя ограничивать в размере обрабатываемого файла...
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:59
Точно. Хватило и пультов 0401, где приходилось искать компромисс при увесистых файлах, не помещавшихся в память - уменьшать разрешение, увеличивать шаг...
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Апрель 2014 - 10:45
Согласен с Олегом, пару раз и у меня так было, только не убегал станок в "0", а тупо останавливался...проблему решил, когда выбросил флешку
#14 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 13 Апрель 2014 - 13:27
В понедельник посмотрю содержимое флешки... (она на работе)
#15 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:18
3д Биг - это флешка, 100%. обычно в этот момент надпись на пульте - мол Юзер кэнсел. я понять не мог сначала что за ерунда, потом заметил - стоит взять пульт в руки, флешку касался и бам. перестал пульт трогать, больше ошибка не повторялась. потом просто нашел флешку - которая сидит намного плотнее в разъеме, и можно в руки путь брать
#16 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 14 Апрель 2014 - 20:45
Докладываю - дело было не в флешке. Сегодня утром пульт отказался грузить какие либо файлы.... Отформатировал - как бабушка отшептала - весь день полет нормальный. Пробная фрезеровка прошла без проблем.
#17 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 23:05
Проверь ещё входной разъём( от греха) , а то было как то нечто подобное, так в оконцовке оказался виноват именно он( и форматировал ,и проги переустанавливал- вроде всё работало по началу , но потом повторялось вновь, и , как обычно ,в самый неподходящий момент). Дело было в плохом контакте именно на входном разъёме, случайно, если по правде, нашёл.
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
