Гравировка керамики
StarChe
, 12 Апр 2014 14:29
Сообщений в теме: 20
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:29
Всем доброго времени суток. Новичок в лазере и пробую практически все материалы. Вот столкнулся с такой проблемой. Решил попробовать гравирнуть тарелку, одна серая, другая белая. Но ни чего не получилось. Точнее - вроде гравирует, но не прожигает само покрытие, оно вроде как запекается, и как опилки, что ли появляется пыль. При малой мощности ни чего нет, при большой - такое вот запекание. Что может быть? Может быть покрытие, которое не прожигается? Тарелки самые дешевые - для пробы взял. И сразу еще один вопрос - а как тогда плитку керамическую гравируют с покрытием? По каким признакам отбирать? Лазер 40 Вт. Заранее спасибо за ответы и советы.
Отправлено 12 Апрель 2014 - 16:13
40 ватт для керамики(((( мало будет. Когда у меня был подобный то толку из этого практически и не вышло. Так баловство.
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:48
Доброго времени суток.
Сорок не знаю... У меня 50 W но ведь и стекло не на всей мощности гравируешь, чтобы не зашулушилось
Вот эту пепелницу гравировал при 17 можно было и прибавить.
Разное стекло ведёт себя по разному про это здесь не одно кратно писали
Вот керамику там надо от души лупить в некоторых случаях.
#5
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:07
Спасибо за ответы. Проблему решил самостоятельно. Разобрался.
и как решил? )
#6
Отправлено 30 Апрель 2014 - 11:46
Выставил разрешение под керамику и сответственно шаг или как называют - скэнгап, так кажется. При высоком разрешении шаг маленький и точки были близко друг к другу, при малом - дальше. Как то так... Ну и покраска сверху)))
Сообщение отредактировал StarChe: 30 Апрель 2014 - 11:51
#7
#8
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:39
Тоже хочу на кирпичах и камнях попробовать) и что самое забавное, не попадается под ноги достойный образец)
Это мой опыт с плиткой, на плитке косяк какойто
Скрытый текст
#9
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 11:22
На плитке мне очень понравилось! А какое разрешение у фотографии? И еще, какой scan gap вы используете для гравировки на плитке?
#10
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 18:15
не помню уже, давно было
#11
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 02:02
Гравировка керамической плитки с покрытием.
Сильно, как говорится не пинайте.
#12
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 18:49
А что значит плитка керамическая с покрытием убей бог не пониаю. Керамика чем то покрыта или гравировка на керамике чем то покрыта.
Что то не догоняю...)))
Ну и конечно же это не пинки, и не критика.
Я тоже когда начинал юзать станок, пробовал много, но понимал мало. Что откуда вытекает и как что получается, и как должно получаться.
#13
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 14:09
Белая керамическая плитка покрыты чёрной краской. Весь секрет.
Гравировка на плитке делалась в самом начале, когда был куплен станок. Особого дохода, это не принесло, Как и гравировка на граните.Есть пару работ и всё.
Зато заказчик, сам неплохой гравёр ручник, купил себе станок ударный, и основную часть делает на нём, руками только дорабатывает.
#14
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:15
Я делаю нечто подобное, с краской, только на стекле.
На керамике делал без всего, мне не понравилось. С краской не пробовал на керамике. На стекле, кайф!
Гранит гравирую больше семи лет, наверно. Никаих ручных доработок. Все дело в правильно подготовленной битовой карте и подобранных параметрах на станке. Проверено не раз и не мною, ибо готовлю ретушь и файлы на продажу, со сто процентой гарантией результата на камне. Косяк может быть только на определенных камнях, при сбое станка, при неправильно выставленных параметрах, которые от меня никак не зависят и вычисляются методом проб по состоянию трубы. Косяк при определенных камнях заключается в недоборе лучем более твердых включений, решается легко.
Подобное фото гравировки Высоцкого где то видел уже, возможно ошибаюсь.
Экспромт конечно, но имеет место быть. Это я про керамику.
Так на скорую руку.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Декабрь 2015 - 18:14
#15
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 18:45
Да, обработка фото и ретушь у меня не очень. И что то я забросил это дело, если честно, да и не пошла у меня ритуалка. Рабочее поле станка 50*30 см
Ваши работы Сергей, неоднократно наблюдал, видел, очень нравятся, до сих пор не могу разгадать вашу загадку, как вы делаете объёмные буквы на граните.
По стеклу была работка жаль не успел отфотографировать. работал по нему с обратной стороны, где была тонировка краска. Получилось неплохо.
Позже выложу свои пробники на китайском граните.
#16
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 20:45
Спасибо.
Никакой загадки нет и быть не может, очень много прог с помощью которых это все делается, (про объемные буквы), даже можно в прогах для фрезера. Можно делать еще интереснее того что уже сделано, но...все упирается в спрос, вернее в отсутсвии его.
Ваше рабочее поле конечно больше для мелочевки подходит.
Тем не менее, если станок занят работой, уже хорошо.
#17
#18
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:55
Плитка с красочкой
#19
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 01:23
Стараемся но не всегда такое бывает...
Трубка слабенькая у меня ещё 50 Вт и с фотошопом на Вы, а вникать особо времени нет и интереса.
Это ниша уже забита, ударниками.
Вот как и обещал пару пробников.
Плитка с красочкой
...Матовой. На глянцевой лучше бы смотрелось. Ну это на любителя.
#20
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:57
Последнее то что вы показали это нельзя назвать гравировкой.Стараемся но не всегда такое бывает...
Или это просто гравировка СУПЕР-в лоб. Оправдать это можно только тем что это были скорее всего как я понял самые первые попытки. Тогда все объясняет, и также объясняет и то что рынок занят ударными станками. Вы просто не смогли в нужный момент показать что может делать лазер. И все.
Можете ещё попытаться побороться за этот рынок. Скажем обратившись ко мне или кому-либо за нормально подготовленным файлом для гравировки и дать понять рынку ударных станков что вы тоже МОГЕТЕ...))))
