Запуск установки газоплазменной резки
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Квазиморда
Квазиморда
  • Из:МИнус
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:10
Доброго времени суток. Возникли проблемы с запуском машины газоплазменной резки от наших братьев китайцев :give_rose: . суть проблемы. пока используем для настройкивстроенную библиотеку элементов. поиск металла на плазме осушествляется по следующему алгоритму: опускание резака, упирается в металл, опускание по Z продолжается, до тех пор пока не сработает микрик. дальше резак должен приподняться, включиться плазма и идти резка по программе. по факту: резак опускается, микрик срабатывает, Z остается работающей на опускание, машинка остается в задумчивости. поиграв немного с настройками получается следующая картинка: начинается движение по всем осям согласно программе, резак в это время опускается, примерно на половине якобы уже вырезанного контура, не дойдя приличного растояния до металла включается плазма, резак продолжает идти вниз, затем он замирает на определенном растоянии на определенное время и начинает движение вверх, плазма отключается. поднявшись на некоторую высоту происходит переход на следующий контур, резак идет вниз, почти до металла и все повторяется снова: непродолжительная резка, подъем резака на середине контура.
блок управления на этом чуде SH-2200. програмное обеспечение от mikrostep. Может приходилось кому настраивать подобное чудо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 16:18
Поведение типичное для неисправного датчика или цепи датчика для любой системы.
Либо микрик, либо провода от микрика до платы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Апрель 2014 - 16:19
#3 OFFLINE   Квазиморда
Квазиморда
  • Из:МИнус
Отправлено 05 Апрель 2014 - 16:24
Поведение стандартное для неисправного датчика или цепи датчика. Либо микрик, либо провода от микрика до платы.
проверено на несколько раз. с этого было начато сразу. по профессии электрик. у нас всего 2 неисправности существует: отсутствие контакта, через чур хороший контакт :pardon: . больше грешим на настройки, где то не доглядели, где то не тот параметр поставили
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 16:33
Не отступлюсь.))
Я по профессии радиоэлектронщик.
Сгоревшая оптопара (реле, транзистор), скорее всего она есть на плате. Следует убедиться, что сигнал от датчика поступает в микроконтроллер(микросхему).
Конечно, если Вы не переделали стратегию поиска поверхности, если такая возможности существует.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Апрель 2014 - 16:34
#5 OFFLINE   Квазиморда
Квазиморда
  • Из:МИнус
Отправлено 05 Апрель 2014 - 16:40
стратегии не меняли. как вариан собрались в понедельник вскрыть мозги на резаке на предмет не пропая и сюрпризов от братьев китайцев
#6 OFFLINE   Квазиморда
Квазиморда
  • Из:МИнус
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:45
хотелось бы узнать еще что это за ПО для управления машиной. Чисто китайская разработка или что другое.
#7 OFFLINE   Квазиморда
Квазиморда
  • Из:МИнус
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:08
все цепи были исправны. все оказалось в настройках. методом научного втыка и танцев с бубном заставили машинку начать вести себя адекватно :crazy:
#8 OFFLINE   Almina113
Almina113
  • Из:Иркутск г
Отправлено 16 Март 2023 - 15:21
Незнаю конечно решился ли Ваш вопрос, я почти 8 лет на таком работаю, огонь станок!!! Есть конечно некоторые недостатки, но больше плюсов, нежели минусов.
