Нужна втулка переходник для фрез диаметром 3.175мм
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   mak82
mak82
  • 22 сообщений
  • Из:Свердловская область
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:46
Втулка-переходник CH говорят бъет, качество не очеть.
Втулка-переходник GM (шлифованная) у гравоманов нету.
Остается один вариант Втулка-переходник WPW (шлифованная), но она под диаметр 3.2
Сам думаю что должна прожать, но решил проконсультироваться. Что скажете?
  • 9 944 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:15
Чаще всего в размерах 3.2 обозначают округленный до метрического стандарта 1/8 дюйма, а именно 3.175мм...
Это касается дремеля и прочих подобных вещей, базирующихся на дюймовом стандарте...
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:
#3 OFFLINE   Admin
  • Администратор
  • 1 279 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:47
Фреза с хвостом 3.175мм в переходник WPW 6-3.2 входит свободно (без натяга) и при зажиме цанги фиксируется надежно, проверено!
#4 OFFLINE   mak82
mak82
  • 22 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 17:30
Благодарю за консультацию. :blush:
#5 OFFLINE   str.flok
str.flok
  • 16 сообщений
  • Из:Башкирия
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:04
Админ перенеси, пожалуйста, если не в том месте запостил.!
Проблема такая:
 Имеется шпиндель Макита 3612С.  Родная цанга под фрезы ф12 мм.
 Так же есть к нему переходные втулки  12/10, 12/8 и 12/6.
 Возникла необходимость фрезеровать сквозные пазы в фанере толщиной до 20 мм прямой фрезой ф4.
 Фрезы с подходящим хвостовиком  есть у корвета, но там длина режущей всего 13 мм.
 Нашел у гравмана подходящие по длине фрезы, но там хвостовик 4мм.
 Как грамотнее это разрулить ?
 Купить переходную втулку 8/4 и засунуть ее во втулку 12/8?
 Может цанги какие то специальные существуют?
 Фрез диаметром ф4  и длинной до 22мм с хвостом 6, 8, 10 или 12 мм не нашел...
 Пока что руки от безысходности чешутся отболгарить прям на станке хвост корветовской фрезе, чтоб хвостовик не втыкался  в материал при  погружениях  больше 13 мм. Даже УП-шку составил.
 Но чую - колхозом каким то это все отдает.....
 Всем заранее спасибо!
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 4 767 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:47
http://forum.woodtoo...p?topic=28779.0
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.
#7 OFFLINE   str.flok
str.flok
  • 16 сообщений
  • Из:Башкирия
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:07
Спасибо!
Если я правильно понял, мне нужно купить макитовскую цангу под 8мм хвост и дополнительно втулку переходник 8/4 ?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 4 767 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:28
Да. Макитовскую или Спарки. Если найдете...
Две втулки использовать не лучшая идея. Будет ли нормально держать - вопрос.
Поэтому берите сначала переходник 8 на 4 и пробуйте. Сомневаюсь, что покалечитесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2016 - 22:29
#9 OFFLINE   str.flok
str.flok
  • 16 сообщений
  • Из:Башкирия
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:32
Спасибо Станислав!
