Помогите перепрошить RichAuto A12E
RichAuto A12 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   stalkersk8
stalkersk8
  • Из:Винница
Отправлено 20 Март 2014 - 13:19
эксперементировал с прошивками. Подвернулся один файлик какой то старой прошивки - решил попробовать. Как результат - контроллер перестал открывать флешки (пробовал не одну). Соответственно с флешки не могу перепрошить.
Кто может подсказать, как на RichAuto это можно сделать другим способом?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Март 2014 - 14:31
При обращении к флешке пишет надписи какие-то?
#3 OFFLINE   stalkersk8
stalkersk8
  • Из:Винница
Отправлено 20 Март 2014 - 16:55
да. при обращении выдает:
Assert
../ztools/zmemory.c:133
Assert expr:Z_
дальше не могу прочитать, т.к. продолжение сообщения оно нормально не скролит.
после этого сообщения помогает только перезапуск контроллера.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Март 2014 - 17:27
Тогда все просто. Идете в систем сетап и делаете data initial, inner format и wipe cache. С Вас простава! :drinks:
#5 OFFLINE   stalkersk8
stalkersk8
  • Из:Винница
Отправлено 20 Март 2014 - 18:31
Большое спасибо, Доктор CNC, Ваша клизма помогла :clapping:
#6 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:35
Опять подниму старую тему. Только у меня ошибка другая и на RichAuto A11E.
При выполнении вот такой программы (создана в Fusion 360 и построцессор mach3mill):
(1003)
(T1  D=21.3 CR=0. - ZMIN=-5. - FACE MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(BORE1)
M5
M9
T1 M6
S18000 M3
G54
M8
G0 X42.225 Y17.97
G43 Z15. H1
Z2.03
G18 G2 X44.255 Z0. I2.03 K0. F3600.
G1 X45.32
G17 G3 X47.35 Y20. I0. J2.03
G2 X82.65 Z-0.5 I17.65 J0.
X47.35 Z-1. I-17.65 J0.
X82.65 Z-1.5 I17.65 J0.
X47.35 Z-2. I-17.65 J0.
X82.65 Z-2.5 I17.65 J0.
X47.35 Z-3. I-17.65 J0.
X82.65 Z-3.5 I17.65 J0.
X47.35 Z-4. I-17.65 J0.
X82.65 Z-4.5 I17.65 J0.
X47.35 Z-5. I-17.65 J0.
X82.65 I17.65 J0.
X47.35 I-17.65 J0.
G3 X45.32 Y22.03 I-2.03 J0.
G1 X44.255
G18 G3 X42.225 Z-2.97 I0. K2.03
G0 Z15.
G17
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
станок "встаёт колом" предположительно на последнем шаге, когда делает окружность с z = -5
Помогает только перезагрузка.
На пульте выдаётся следующее:
Assert
../zwork/zarc3dinterpolateorg.c:107
Assert expr:fabs( stopVector[ 2 ] ) >Z_EPS/10000
Program error ...
Если запустить такую же обработку (Bore), но в другом месте заготовки и другие размеры:
(1006)
G21
G28 G91 Z0.
G90
(BORE2)
M5
M9
T1 M6
S18000 M3
G54
M8
G0 X210.03 Y256.6
G43 Z15. H1
Z2.13
G18 G2 X212.16 Z0. I2.13 K0. F3600.
G1 X213.225
G17 G3 X215.355 Y258.73 I0. J2.13
G2 X278.655 Z-0.5 I31.65 J0.
X215.355 Z-1. I-31.65 J0.
X278.655 Z-1.5 I31.65 J0.
X215.355 Z-2. I-31.65 J0.
X278.655 Z-2.5 I31.65 J0.
X215.355 Z-3. I-31.65 J0.
X278.655 Z-3.5 I31.65 J0.
X215.355 Z-4. I-31.65 J0.
X278.655 Z-4.5 I31.65 J0.
X215.355 Z-5. I-31.65 J0.
X278.655 I31.65 J0.
X215.355 I-31.65 J0.
G3 X213.225 Y260.86 I-2.13 J0.
G1 X212.16
G18 G3 X210.03 Z-2.87 I0. K2.13
G0 Z15.
G17
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
то всё проходит без ошибок.
В чём может быть проблема, как исправить?
Спасибо!
#7 OFFLINE   kasper250
kasper250
Отправлено 26 Февраль 2019 - 13:15
Здравствуйте! Не нашли решение Вашей проблемы?
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A12, Прошивка пульта
