Механизированный газовый резак
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 19 Март 2014 - 21:08
Здравствуйте.
Какие компоненты необходимы для газовой резки на ЧПУ?
Кислород, ацетилен, что приемлемей, по критериям цена/качество/производительность?
Редукторы, смесители, контроллеры, клапаны, подогрев, охлаждение и т.д.
Что нужно, что нет.
Посоветуйте хороших брендов в этой отрасли.
Спасибо.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Март 2014 - 00:20
Вообще то люди придумали уже плазмарезы ЧПУ...
#3 OFFLINE   Winchester
Winchester
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 11:16
Если все-таки плазморез, то можно Гипертерм (Hypertherm) попробовать.
#4 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 20 Март 2014 - 15:56
Спасибо.
Интересует газорезка.
Дело вот в чем.
Есть большое количество резаков для механизированной резки.
Но они сильно разнятся по конструкции.
Мощные, хорошие, не требующие обслуживания, но дорогие и кучу компонентов необходимо до устанавливать. Обратные клапаны, устройства автоподжига, смесители и тд.
Есть резаки с автоподжигом и обратными клапанами, Но или цена кусается или отзывов мало.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Март 2014 - 16:01
Не знаю конечно, но плазмарез на мой взгляд вешь довольно практичная, режет быстро, газ не нужен.
В механике сама простота, но есть нюансы с подбором режимов ток\скорость\давление воздуха и крайне желателет THC - тогда будет просто музыка...
С газовым резаком качество реза будет хуже, с соплями снизу, практически не продаваемые изделия на мой взгляд получаются.
И самое главное - долго...
#6 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 20 Март 2014 - 16:56
Контроллер высоты есть и на плазме и для газа (емкостной)
Плазма у нас есть, (и не одна).
У газа своя специфика и ниша.
Результат обещаю показать.
Сообщение отредактировал Prog: 20 Март 2014 - 18:24
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Март 2014 - 17:11
Себе делал руководствуясь этой статьей...
http://thc.wikkii.co....BE.D0.BB.D0.B0
#8 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 20 Март 2014 - 18:21
Спасибо. Это следующий этап. Придется попотеть с настройкой.
Сейчас стадия комплектации оборудования.
#9 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 20 Март 2014 - 19:31
Может у кого то есть в контактах знакомые газорезчики?
Необходима консультация, какие компоненты подбирать.
В частности по манифольдам, обратным клапанам, манометрам и т.п.
#10 OFFLINE   Winchester
Winchester
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 10:16
Prog, если не секрет, для чего именно газ?
Или мы узнаем только увидев результат? :gossip:
#11 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 21 Март 2014 - 21:17
В принципе, хотелось по второму варианту.
Секретов нет.
Работать с металлами большой толщины с применением сабжа в нашем случаи рентабельно.
Кто сталкивался, тот понимает.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 21:44
Насколько я знаю, головы разные бывают, в том числе и на керосине. Ну и наверняка на газе.
Почему не готовое изделие?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2014 - 21:45
#13 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 22 Март 2014 - 15:25
Кислород-пропан оптимально по прикидкам.
Бюджет.
Готовое в разы дороже.
Ценник от четверти миллиона. И это совсем бюджетненько.
Сообщение отредактировал Prog: 22 Март 2014 - 15:26
#14 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 24 Март 2014 - 13:46
Up
Не ужели никто не в курсе, какие электроклапаны под газ для применения с ЧПУ оптимальны?
#15 OFFLINE   Winchester
Winchester
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 14:13
Секретов нет.
Да, все так.
Теперь ясно :)
#16 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 24 Март 2014 - 19:51
Да, все так.
Теперь ясно :)
Ну, это да.
Куда копать не ясно.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 00:20
ЧПУ пофигу какие клапаны. Разве что напряжение в ящике для датчиков и релюшек обычно 12 или 24В.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2014 - 00:20
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Март 2014 - 10:20
Да и это не проблема - если клапан будет с соленоидом на 220, промежуточное реле в цепь управления несложно поставить.
А вот необходимость пропускать через клапаны сильный окислитель (чистый кислород) и горючий/взрывоопасный газ (ацетилен или пропан) может оказать гораздо большее влияние на их выбор.
