После черновой обработке получаем объект в зеркале по Y
eledin
, 14 Мар 2014 22:13
Сообщений в теме: 10
Отправлено 14 Март 2014 - 22:13
Добрый день,
есть небольшая нерешаемая пока проблема с черновой обработкой детали.
После первой черновой (0-180 град.) и второй (180-360 град.) получаем деталь как бы в зеркале по оси Y. А финишная обработка при этом остается как по проекту.
В ViewMill черновая обработка отображается как надо. Подскажите может кто встречался с этим.
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 14 Март 2014 - 22:30
не совсем понятно чего хотят ((
Скрины в студию
Скрины в студию
Отправлено 14 Март 2014 - 22:55
Что за программа управляет станком ?
Ncstudio 10.. сейчас скрины попробую загрузить.
Отправлено 14 Март 2014 - 23:08
У меня было тоже самое , Завтра могу скинуть настройки надо поменять , Зеркалит выложите фото
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 14 Март 2014 - 23:10
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2014 - 23:52
что за станок ?
Китай.
Не ясно ведь финиш делает как надо, пробовали в пенопласте.
А вот проблема с черновыми они в зеркале.
Может Ncstudio их как то меняет.
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2014 - 00:12
Да завтра я вам скажу где поменять В Ncstudio У меня на работе все данные
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2014 - 01:31
А вы знаете есть такая противная весч как постпроцессор который отвечает за правильнось исполнения операции именно вашим станком .....вот как-то так!
Насколько понял вы пользуетесь VisualMill ....как и RhinoCam у них у ломанных есть проблема с постом ....который криво все делает ....был у меня гдето пост под mach3 на 4 оси (полноценные XYZA)
найду отправлю.....переделывай по Китайку сам!
Все сложное -просто!!!
#11 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 14:04
Андрей спасибо. Проблема решена, поменяли полярность по A и все встало на сваи места.
