Переходы в PM
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Март 2014 - 00:35
Доброго времени суток, волнует вопрос по переходам. Допустим я использую чистовую обработку плоскостей смещением. PM создает траекторию по плоскости идет слева на право при обработке, поднимается возвращается в левую сторону и опять начинает обработку слева на право. И мягко говоря мне это не к чему. Хотелось бы поправить данный момент если это возможно.
Далее скрин на Яндекс диске. на Imageshack закончился триальный период..)
http://yadi.sk/d/YgLG6J07KQzZ8
и еще один волнующий вопрос, каждый раз (к примеру) при раскрое за несколько проходов по Z, после прохода одного круга, происходит подъем на безопасную высоту и опускается в том же месте, хотя мог бы просто опускать ниже на заданную Z не теряя времени на бесполезные (на мой взгляд) перемещения.
Сообщение отредактировал perplexx: 13 Март 2014 - 00:36
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Март 2014 - 01:04
"в обе стороны" и в переходах ..короткие по поверхности и будет вам щастье
#3 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Март 2014 - 11:10
Хотелось бы уточнить, В обе стороны - это я задаю направление и ставлю там "любое"? кстати не знаю все глаза сломал но вчера так и не нашел в этой стратегии выбора направления, зато сегодня на утро обнаружил.
А короткие - по поверхности, это уже ответ на второй вопрос?
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Март 2014 - 13:06
нет на первый, к сожалению я в РМ не режу 2D, уж слишком мудрено, пару раз запорол и бросил.
Сообщение отредактировал PatriKKey: 13 Март 2014 - 13:58
#5 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 15 Март 2014 - 11:55
Спасибо за информацию.
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 18:22
Добрый день ... Вопрос  вот в чем   ? Хотел бы узнать   и понять  .  Как правильно  использовать  переходы для Столбов,  балясин  Я всегда использую вот  как на фото  правильно  это или нет?  .Дайте полное определение Этой  функции
* Подводы и Переходы *
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 15 Август 2014 - 22:26
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 09:20
Народ  привет  , кто подскажет !!!
#8 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 13:09
Подскажет help!!! Поиск - Подводы и переходы - там дано ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!!! этой функции.
#9 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Август 2014 - 13:37
Вот основные определения из справки
Вкладка Переходы позволяет задать способ перемещения между отдельными сегментам траектории.
Короткие - задает тип перемещения для переходов, соединяющих соседние сегменты траектории, расстояние между которыми не превышает порогового значения.
Длинные - задает тип перемещения для переходов, соединяющих соседние сегменты траектории, расстояние между которыми больше порогового значения.
Безопасный - инструмент перемещается на безопасную высоту перед тем, как выполнить переход.
Врезание в приращениях - инструмент спускается с безопасной высоты на ускоренной подаче на заданное расстояние над поверхностью, а оставшееся расстояние проходит на подаче врезания. Для многоосевых траекторий обработки инструмент отводится вдоль своей оси на заданное расстояние, а затем отводится на безопасную высоту. Он спускается с безопасной высоты и завершает подход вдоль оси инструмента. Расстояние, на которое перемещается инструмент вдоль собственной оси задается параметром Высота врезания на закладке Высоты ) диалога Подводы и переходы.
Обе в приращениях – инструмент поднимается на относительную безопасную высоту над самой высокой точкой траектории, ускоренно перемещается к началу следующего сегмента траектории, ускоренно опускается на высоту врезания, а затем на подаче врезания опускается в точку начала следующего сегмента.
По умолчанию - тип перехода, используемый в том случае, когда другие варианты перемещений приводят к зарезанию модели.
Порог длинный/короткий - задает максимальное расстояние, на котором еще выполняется короткий переход
#10 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 18:09
в моём случае это правильноc079eccf9dc564967157c2835356f3c822d3ef196d8be26e49fd0673e7085b42.jpg
#11 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 12:45
А какой у вас случай? Правильно или нет это зависит от того что вы хотите получить. У "правильно" может быть несколько вариантов.  Так что конкретизируйте что для вас является правильным!!!
#12 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 29 Июнь 2015 - 15:29
Создание и редактирование подводов , отводов и переходов
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:28
День  добрый как убрать  Подводы  в PowerMILL 2010 RC 1
Скрытый текст
#14 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 29 Июль 2019 - 18:33
есть такой подвод- наклонно..
работает при обрезке нормально, а если карман по профилю, то не работает.
как в PM зигзагом заглубиться при первом подводе для кармана?
#15 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 00:01
да вроде работало всё. проэкт есть?
#16 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 17:22
проэкт есть?
вот
Прикрепленные файлы
#17 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:02
вот
с 2д практически не работаю. в общем не плохо бы переходы поменять на обе в приращениях. я как то тоже мудохался с этими шаблонами. в результате делаю через модель. не так уж и долго . в общем через параметры траектории не хочет применять выбранные подводы. а вот если редактировать подводы отдельно, уже после просчёта траектории, то вполне себе меняет. в вашем случае либо выбрать их все или по одному и применить наклонное врезание. либо, как сделал бы я, изменить шаг по зет на всю глубину. а дальше путём подбора градуса наклонного врезания добиться нужного шага. так будет один долгий наклонный подвод. в первом случае их будет много. то есть дольше резать будет.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1212121.zip   18,68К   323 скачиваний
Сообщение отредактировал zhora_tmb: 11 Сентябрь 2019 - 23:16
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:08
Делькам не смог в Повермил встроить стратегию Арткама? Нужно было индусов нанять.
#19 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:17
не смог
всё там встроено
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:40
Совсем как настоящий, только не работает?
