Добрый День! Столкнулся с такой проблемой, при резке на малой мощности и малых и средних скоростях выдает луч неравномерной мощности (по другому не знаю как назвать сей факт). Прикладываю небольшое фото, на лошади в середине и на верхней части хвоста есть участки где совсем немного тонко рисует в остальном совсем иначе, причем так происходит на любой картинке. Файл подготовлен правильно, оптику чистил. В чем проблема такого поведения луча не понимаю.
PS: параметры были следующие мощность 23%, скорость 15, труба 60W нонейм.
Сообщений в теме: 12
Отправлено 11 Март 2014 - 22:10
Отправлено 11 Март 2014 - 22:37
вектора не дублируются ? в кривых есть файлик ?
Отправлено 11 Март 2014 - 22:54
Скорость выше мощность тоже. Должно пройти. Ну как вариант.
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 11 Март 2014 - 23:09
да, выкладываю файл, самое странное что так происходит на всех рисунках и любых файлах, качал в инете кучу векторов и не один не нарисовал идеально. В штатных настройках не ковырялся, сбить не мог.
И еще один косяк сегодня вылез когда ставишь параметры: мощность любая, скорость 5мм сек, труба луч не генерирует, начинает пускать луч когда скорость ставиться мин 10мм, сей момент не критичен но сам факт несколько смущает.
Прикрепленные файлы
Отправлено 12 Март 2014 - 23:41
По крайней мере один косяк в вашем файле нашел, в виде наложения векторов.
Это при условии что прислан именно тот файл, который шел на гравировку.
И вообще похоже что конь автоматом прошел вторым разом или дважды.
Отсюда контур коня темнее или глубже прожжен вторым проходом, но не везде. Ибо местами этого наложения вектора на вектор нет
Отсюда, то что косяки есть, утверждение, то что второй проход сделан автоматом или как не знаю, предположение.
Ибо не знаю что за станок и что за прога в станке и так далее.
Отправлено 13 Март 2014 - 01:59
давайте без Коней и самодетельности. Рисуем стандартные фигуры из корел ---кружки, овальчики и квадратики ))) если все гуд, то косяк в файле
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2014 - 10:45
Хорошо, вечером выложу штатные фигуры. Станок раббит HX-6090 SC базовая комплектация, программа lazer cut 5.3, обычно рисую в кореле 12, потом загружаю в lazer cut и оттуда уже запускаю. Такая фигня была с самого начала только изначально особо внимания не обращал на это.
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2014 - 13:20
Не факт что можно будет определить таким способом.давайте без Коней и самодетельности. Рисуем стандартные фигуры из корел ---кружки, овальчики и квадратики ))) если все гуд, то косяк в файле
У меня после корела такие косяки бывают выскакивают тоже, а бывает нет.
Какая связь тут, х.з.
Я просто такие файлы проверяю, если что то не так.
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2014 - 13:29
Взял я файлик и пустил на лазер - все нормально, если не считать чистку двойных линий и некоторых узлов и сделал чуток больше его
уже подарил нашей секретарше))) спасибо за файл сам бы не стал конечно заморачиваться
И еще у меня есть такое понятие как угловая мощность и если стоит ноль, то он даже линию не режет правильно, так как в начале и в конце движения лазер ускоряется-тормозит.
Сообщение отредактировал 008shadow: 13 Март 2014 - 13:42
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2014 - 13:44
У него просто еще и параметры резки и гравировки неправильно выставлены.
Конь по контуру должен был гравироваться, а он вырезан.
Даты года внутри должны гравироваться, у него упущены, не его варианте гравировки.
Почему и говорю, косяк файла. Наложение векторов или двойные линии. Одно и тоже.
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2014 - 13:47
точно точно, если делать гравировку по наложенным векторам то в итоге будет пусто
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2014 - 00:34
если я тут чего понял, то вектора то замыкать для гравировки надо
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2014 - 09:52
Конечно! Вчера вечером импортнул этот файлик в АРТКам для наглядности ну и для поиска косяков как раз таких как: не замкнутые контуры, пересечение... Практически все вектора в маркерах стали. Естественно для лазера по х-ру не замкнутые если делать резку, а если гравировку, то замыкать то надо тот контур который необходимо гравировать.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
