На каком оборудовании и как это делается?
Piho
, 06 Мар 2014 19:32
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Март 2014 - 19:32
Всем привет! У меня вот какой вопрос к знатокам:
Нужно на 1 мм самоклеящемся картоне вырезать рисунок. Но так, чтобы он был вырезан только на бумаге, которая отрывается от картона. То есть в итоге получается трафарет, с него отрываешь бумагу по линии реза.
Чем это можно сделать? У меня есть трафарет такой, на нем рисунок вырезан лазером. Сегодня заехал в пару рекламных агентств, сказали у них плоттеры вырезают только по винилу.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Отправлено 06 Март 2014 - 19:54
Такое изделие можно сделать с помощью штанцформы (высечного штампа). Точно знаю, потому сам такое заказывал в типографии, занимающейся высечкой. Это называется "надсечка". Но требует определенного мастерства от тиснильщика.
Отправлено 06 Март 2014 - 20:30
Для разовых или мелких партий используют планшетные плоттеры.
Типа таких:
У них тангенциальные и осциллирующие ножи.
Тангенциальный, значит управляется мотором. Его поворот задается программой автоматически, в отличии от флюгерного ( в обычных пленочных плоттерах), который поворачивается в обратную сторону от направления реза..
Осциллирующий - значит ходит вверх-вниз, и может прорезать толстые материалы.
На фотке виден еще и роликовый нож для биговки.
Дополнительно бывает ещё нож под углом 45о,для подрезания и фрезерная головка для фрезеровки и сверления.
Ну и до кучи камера, для резки по меткам.
Практически вся тестовая, пробная, разовая или подарочная упаковка изготавливается на подобном оборудовании.
Ножи:
В рекламных агентствах подобную технику не найти. Она более дорогая и специализированная. Используется там где делают упаковку. У рекламщиков обычные плоттеры по винилу.
Типа таких:
Ножи:
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 06 Март 2014 - 20:39
Отправлено 06 Март 2014 - 23:08
Если я вас правильно понял вас интересуют картинки из песка.
Есть два способа:
1. рубить
2. резать лазером.
В первом случае не видно для клиента что отрывать и есть сложности со стыком линий, но зато производительность бешеная.. Во втором случае все видно и все дорезано, но для клиента удобно, но производительность средняя.
Есть два способа:
1. рубить
2. резать лазером.
#5
#6
Отправлено 07 Март 2014 - 00:57
Жень, технологий много. Хорошо когда сам разные пробовал, можно подогнать в разумную стоимость.
#7
Отправлено 07 Март 2014 - 01:09
Владимир, это не с потолка взято ...
#8
Отправлено 07 Март 2014 - 01:19
Ну Жень, яж не вчера родился, поверь, за свойи деньги разное пробовал.
#9
Отправлено 07 Март 2014 - 13:44
Если делать не лазером (опаленный рез), то не видно разреза. Учитывая, что это для ребенка от 2-7 лет, ему будет крайне сложно разобрать, что надо вытаскивать, а что не надо, это первое. Второе, это то, что будет дополнительная нагрузка на глаза. Третье, когда у ребенка что-то не получается его психоэмоциональное состояние падает. Четвертое, если ребенок справляется не сам, то ему нужны родители, и это не всегда хорошо. когда надо развивать самостоятельность у ребенка.
Для этой группы товаров, покупателем являются родители, а потребителями дети. Соответственно, чем довольнее ребенок и родитель, тем спрос на данную продукцию выше и стабильнее.
