Привет люди опытные, подскажите - чем можно пропитать подставку под горячую посуду? И стоит ли это вообще делать, материал - сосна
Сообщений в теме: 10
Отправлено 03 Март 2014 - 18:00
Отправлено 03 Март 2014 - 18:52
а зачем?
Отправлено 03 Март 2014 - 18:56
Может чел. боится что она загорится?
Отправлено 03 Март 2014 - 18:57
не, я чугун расплавленный в чанах не буду ставить на них. ну просто думал что стоит это сделать
#5
Отправлено 03 Март 2014 - 19:05
Свари ее в растительном масле (кукурузном, я так делаю, если красить не надо или нельзя). Приятный цвет и стойкость от влаги приличная
#6
Отправлено 03 Март 2014 - 19:29
Balafre, а натуральное масло не прогоркнет? Ну там через месяц-год?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2014 - 19:29
#7
Отправлено 03 Март 2014 - 19:50
Нет. Деревянные ложки если их не красят, то жарят в масле и ничего с ними годами не делается, ежедневно их моют (иногда даже несколько раз в день и ни чего). Даже в рот суют...
Наливаешь масло в емкость погружаешь изделие и кипятишь на медленном огне (15-20 мин), достаешь, остужаешь смываешь остатки масла и все, пользуешся
У меня был заказ на изготовление контейнеров с выемками под различные столовые приборы и приспособления. Я их резал года два и так обрабатывал. Ребята косили под итальянские кухни, придирчивые были , ужас. И прокатывало без проблем. Правда это делалось из бука
#8
Отправлено 03 Март 2014 - 21:29
Что-то в этом безусловно верно. Олифа натуральная примерно так и делается. Старое название натуральной олифы — «варёное масло».
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2014 - 21:30
#9
Отправлено 03 Март 2014 - 21:39
Масло - маленькие цепочки молекул.
Олифа - олигомер, цепочки молекул подлиннее.
Полимер - длинные цепочки молекул.
Органическая химия. Так картины рисуют - масло потом застывает. Масляные краски полимерезуются.
Когда то резал ложки и всякие деревянные штучки, типа солонок, сахарниц или кружек.. Варил в масле. Горячее масло легко и глубоко проникает в древесину и со временем полимеризуется полностью. Ложки в тонких местах становились почти прозрачными. Масло любое пищевое, можно конечно в моторном проварить, но как то противно потом в рот засовывать.
Есть но.
Дерево, масло, и получающаяся субстанция при определенной температуре, достаточно невысокой меняют свои свойства - чернеют. Происходит деструкция органических составляющих. Это же не гетинакс или спецпластик.
Везде нужен разумный подход.
Но обработанная таким способом древесина воду не впитывает и её можно использовать, например, для помешивания кипящей воды или переворачивания чего либо с НЕ ДОФИГА РАСКАЛЕННОЙ сковородки.
Есть но.
#10
Отправлено 04 Март 2014 - 16:14
Масло всегда применял для разделочных досок, а вот именно для подставок под горячее применял вот такой состав от Тиккурила: http://www.tikkurila..._bani.363.shtml
#11
Отправлено 04 Март 2014 - 19:11
Деда, спасибо, где же ты раньше был
сейчас уже "тупо" не успеваю все подарки обработать.. времени не хватает
Темы с аналогичным тегами покрытие дерева
