Станок List CNC 3040 встал
List cnc 3040
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
  • Из:Новое Мансуркино
Отправлено 01 Март 2014 - 12:36
Уважаемый форумчане! Станок Станок List CNC 3040 новый после 30мин работы отключился. Шаговые движки от руки перемещаются плавно. Пробовал переустановить прогу NC-Studio 5. Появляется на панели красная мигающая кнопка и запись на непонятном языке( схему привожу). Помогите , пожалуйста. Опыта пока очень мало.NC проблема.jpg
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 13:03
После каких Ваших действий появляется мигающая надпись? Опишите подробно, с момента запуска NCStudio.
#3 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 13:14
Как толькуо открываю файл NC-STUDIO с рабочего стола компа. Ничего не работает(шпиндель, по осям), хотя от руки перемещаются плавно. Cтанок остановился при работе внезапно
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 13:17
Перейдите на вкладку IOState поверх синего окна. Есть ли там зеленые индикаторы? Если есть, дайте скан. В крайнем случае опишите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2014 - 13:18
#5 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 14:07
Я пока не рядом со станком, но могу сказать, что тна этой вкладке IOState один пункт горит зеленым цветом(по X) остальные несколько красным. Пока только вот такая информация
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 14:08
Решаемо. Я побежал на работу. Народ должен помочь.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 14:12
значит наехали на датчик по X ( или провод сигнальный его коротит) - вот и причина предупреждения....
#8 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 14:59
А что дальше делать? Какие практические шаги?( подскажите чайнику). Почему шпиндель не работает? На NC-studio нажимаю на старт шпинделя, он молчит, также пассивны кнопки по ося(-Х +Х, -Y +Y, -Z +Z). Заранее спасибо.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:04
Дерево фрезеровали без пылесоса?
Продуть оптический датчик по оси X.
Потому, что датчик сработал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2014 - 15:04
#10 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:09
Да, фрезеровали дерево без пылесоса. Вопрос: оптический датчик где расположен( не под рабочим столом ли по X?)
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:12
Если сработал датчик по оси X, то вернее всего именно на оси X, хотя всякое может быть...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:15
В 90% случаев на портале слева. На него наезжает каретка со шпинделем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2014 - 15:31
#13 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:27
Да, шпиндель стоит теперь в центре раб. стола, датчики( по осям) вроде все свободны, не руками же их отгибать--жаргон чайника-- извините )--результата тот
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:39
Судя по фото такого станка в качестве датчиков стоят микропереключатели, работающие на замыкание (как минимум на оси Z - провода припаяны к крайнему и среднему контактам).
1.Проверить работоспособность переключателей. Можно на слух. Все три должны щелкать четко. Неисправный легко определить сравнивая с исправными. Но правильно - проверять тестером.
2.Если провода к микрику припаяны к крайним контактам (средний свободен) неисправность может быть в обрыве провода.
Дальше гадать бессмысленно. Информации не хватает. Действуйте, о результатах отпишитесь. Запаситесь фотографиями, в том числе и фотографиями плат в силовом блоке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2014 - 15:50
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:49
если ваша версия нц-шки позволяет выполнять обработку по программе не отправляя станок в дом,
можно временно отключить концевики в меню "operation" выбрав пункт "disable mechanical limits" ,
вылезет окошко предупреждения о отключенных концевиках,
не закрывая отодвиньте его чтоб не мешалось и работайте, после закрытия окна концевики опять включатся...
но это все временно,устранять причину все равно надо.
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 15:53
... датчики( по осям) вроде все свободны, не руками же их отгибать...
Действительно, жаргон не понятен. Лучше фото датчика.
Это однозначно определит, что дело в концевых датчиках. Станок должен после этого перемещаться кнопками, не смотря на висящее по центру окошко.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2014 - 15:55
#17 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 15:28
БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. КАК ЭТО БЫЛО
Приветствую. Да. Там стоит не оптический датчик, а микропереключатели. Шпиндель стоит по центру стола соответственно, переключателей все устраивает. Я боюсь,что все-таки проблема именно в датчиках. Т.к,когда я написал УП я по глупости не поставил точку возврата И каретка со шпинделем ушла в край,но датчики его не остановили,хотя должны были выполнить свои полномочия. Потом я в программке остановил работу станка и замигал красный индикатор.. И подумавши,что я наехал на датчик от руки переместил каретку в центр, убедился, что датчики в рабочем положении. Но индикатор продолжает мигать. В nc studio выдернул УП,перезапустился, но все равно мигает. Шпиндель перегореть не мог,т.к охлаждение шло нормально,насос качал воду. Могли ли шаговые перегореть?
Сообщение отредактировал iskander: 02 Март 2014 - 15:29
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 15:35
Нет.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 17:12
- горит зеленый индикатор на вкладке IOState
- мигает тревожный Индикатор на экране NCStudio.
NCStudio изо всех своих сил сообщает Вам - НЕИСПРАВНОСТЬ! НЕ МОГУ РАБОТАТЬ!
А вы ее зачем-то шпиндель заставляете крутить...
Разбирайтесь с датчиком и его цепью.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 17:14
Похоже при включении станка вы его не отправляли в дом - вот он и не знал своего поля и наехал на датчик, повредив его... Шаговики и шпиндель при этом НЕ страдают... Разберитесь с датчиком на портале ( возьмите омметр прозвоните его при ненажатом и нажатом положении - если в обоих случаях замыкание - замените его, или, если правильная заточка рук, то можно и перебрать), в полне возможно замыкание в проводах от датчика....
Что-то более подробное разжевывать не представляю как, и так в 7-м посту этой темы все это сказал...
Если и после этого ничего не решите - вызывайте ближайшего инженера - и он ваше нежелание решить проблему решит за ваши деньги, хотя ему их брать будет стыдно , но деньги с вас всеравно возьмет - увы у нас, инженеров, такая работа - чужое нежелание думать превращать в свои бутерброды с колбасой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Март 2014 - 17:18
Темы с аналогичным тегами List cnc 3040
