Вопросы по ударному принтеру METAZA MPX-90
ударник
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:59
По случаю взял б/у станочек. Работает, гравирует. Но! Не будучи ослеплен желанием наступать на б/ушные грабли, хотел-бы уточнить пару вопросов. :-)
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:57
Дядя Слава прелюдия понятна. Одобренно и согласны.
Давай суть.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 18:53
Даю.
- При юстировке головы. Выставляем после теста значение по всем буквам (видимые кружочки) «4». Выключаем, включаем- проверяем (печатаем еще тест)- значение по всем буквам на уровне «6». Это нормально?
- Есть-ли способ сделать фото на металле ВИДНЫМ..
- Можно-ли добиться, чтобы гравировка по растру была такая-же глубокая, как по по вектору?
- Признаки износа головки- незаполнение теста или что?
- Dr. Engrave вообще для этого станка нужна?
- Как работает станочок и METAZAStudio в W-7?
#4 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 15:42
Тоже вопросик по данному аппарату:
Есть какие то настройки чтоб печатная головка в домик не уходила после печати,чтоб: например напечатал-головка поднялась-поменял заготовку-отправил на печать-головка опустилась--напечатал.
А то надоело ждать когда он из домика приедет.
И что то стал у меня подглючивать,не до конца бывает в домик уезжает,останавливается,и при этом как бы центр сбивается, печатает после не в том месте.
Выключу ,включу после сбоя,всё нормально,до следующего раза.
Но не всегда данный косяк бывает,то есть ,то нет??????
Аппарат толком ещё не работал,новый почти
Медведь с бревном
