Спецы, помогите разобраться с глюком. Суть проблемы - при создании чертежа непосредственно в LaserCut режет без проблем. При импорте из Corel или Illustrator точно такого же чертежа происходит глюк - каретка дергается вправо либо в средине реза (на углах фигуры), либо при старте второй и последующих копий. Длина этого "уезда вправо" с каждой копией увеличивается вплоть до упора в конечник по Х. Immediate включал и выключал, без разницы. Перепробовал разные версии Корела и Иллюстратора, не помогает. Где искать зарытую собаку?
Забыл написать, станок китайский Rabbit, контроллер MPC6565
Сообщение отредактировал Glif: 27 Февраль 2014 - 00:28
