Хорошая гравировка на дереве и плохая на анодированном металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   эль эмэнопио
эль эмэнопио
  • 8 сообщений
  • Из:шершни
Отправлено 24 Февраль 2014 - 11:12
здравствуйте ,подскажите пожалуйста,1) насколько важно ,чтобы луч лазера попадал в центр 3-го зеркала? которое на голове,у меня китайский станок ,с полем а4 . лучи сходятся при юстировке только в одной точке зеркала на 8 часов от центра,не могу добиться ,чтобы лучи сходились в центре зеркала .3-е зеркало тоже регулируется винтами.
2)аппарат хорошо гравирует дерево . но вот анодированный алюминий или окрашенный мет корпус телефона гравируется с неравномерными полосами,даже на мощности 100%. 3мм фанеру режет на мощности 80 скорость 5. как будто мощности луча недостаточно, это после прочистки оптики показатели. у меня 40 вт трубка.станок новый
3)пишут ли на трубках дату производства?
  • 14 559 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 11:40
1. не важно, главное что-бы он попадал на зеркала и в ближнем и дальнем положении оси в одну и ту же точку и на объектив приходил в центр и вертикально...
2. не думаю, что кто-то из продавцов подписывается на обязательность этих гравировок...
3. обычно на заводе пишут, также как и подклеивают бумажку с тестом трубы, но за всех производителей труб не подпишусь....
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 11:56
Результат очень зависит от свойств гравируемого материала. Однозначно не беремся за гравировку единичных экземпляров. Как пример: перед НГ чуть не запороли партию ежедневников. С виду обычный ежедневник, из разряда "сто раз такое делали". На деле при гравировке темно-коричневые книжечки "открывались" цветом детской неожиданности. Анодированный алюминий - тут несколько подробнее, что Вы имеете в виду?
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:39
Если станок китайский, то очень чувствителен к напряжению сети, если скачет, то может давать такой эффект.
На резке это не отражается или не видно, на гравировке вылазит наружу
Анодированный алюминий продается например Диалог Конверсией для гравировки, специально покрытые алюминевые тонкие листы, для изготовления табличек или чего угодно. Покрытие бывает разного цвета, например под серебро, а при гравировке в зависимости от мощности воздействия остается разный цвет гравировки.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:50
Сергей, здесь НЕ специально подготовленный анодированный алюминий под лазер, а анодированный алюминий на корпусе сотовика: и изгиб видно на фотке и непонятно сколько уже был в руках, а не чистая поверхность.... А к просадками питания чувсвительны не все китайские лазеры....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2014 - 15:51
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:21
Вадим! Из этой фразы я понял что он говорит о двух видах материалов, то есть про окрашенный корпус и про анодированный алюминий.
Возможно я не так понял его вопрос
А про просадки питания, так оно бывает видно только при гравировке.
И опять таки, я не утверждаю, а как предположение.
Но очень много случаев, даже из моей совсем маленькой практики
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
