Импорт - экспорт в PowerMill
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:30
хз куда писать, жаль нет тему глупые вопросы.
Подскажите товарищи, вставляю стл в повер милл. модель вставляется не в начало координат, а далеко в пространоство. так вот понял что нужно вставить по оси Х и пересохранить стл. так вот в какой программе быстро и удобно можно это сделать? чтоб в повермилл вставилось нормально.
#2 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 05:10
начало координат задать можно
#3 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 20:02
У Свеже -импортированной модели создайте СК оринтированную так как Нужно по всем осям. Активировать созданную СК
Далее "Модель" -> "Правка" -> "Трансформирование" -> "Переместить в глобальную СК"
Преддыдущую СК можно удалять. ПМ совместит указанную СК с глобальной и будет Вам Счастье ))
#4 OFFLINE   Devlit
Devlit
  • 17 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 15:43
Народ выручайте установил PowerMill 2017 SP1   Не видит файлы формата STL
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:51
Вообще-то он видит. Надо только правильно показать.
Может Manufacturing Data Exchange не установлен?
#6 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 18:22
Народ, добрый день-вечер!
Может кто знает- как можно импортировать из рино в повер милл?
Задача следующего характера. Создал в рино "проекцию поверхности" и хочу ее выгрузить в повер милл, поверхность выгрузилась. Но при расчете траекторий повер милл говорить, что нужно выбрать поверхность. Я поверхность выбираю, но ввсе четно, видимо повер милл поверхность определяет как модель. Кстати, модель и поверхность импортировал в STL формате. Так же импортировал в формате 3D модель рино 5.
Попробовал корветнуть в справочную модель, результата не дало.
Мне кажется, что поверхность должна находиться в свитке "слоях"
Подскажите, что я делаю не так.
Сообщение отредактировал sail21: 22 Сентябрь 2021 - 18:24
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 19:03
Поверхность экспортированная в стл - это уже не поверхность! Это сетка. Нельзя выбрать сетку в качестве поверхности, потому что поверхность имеет параметризацию, а сетка нет.
Люди, работающие в рино, используют ринокам. Чего вас в повермилл то занесло?
"PowerMill обладает широким спектром возможностей по чтению CAD файлов. Он поддерживает форматы IGES, VDA и STL, что позволяет импортировать данные из любой CAD-системы, поддерживающей эти нейтральные форматы."©
Сообщение отредактировал belorez: 22 Сентябрь 2021 - 19:15
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 19:56
Деревяшки резать и сетка сойдет, ячейку помельче, рыбы побольше будет.
#9 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 20:16
Не знаю почему я рванул в сторону повер милла. На верное из-за того, что эта прога считается самой функциональной на рынке.
Перепробовал все форматы. В повермилл есть даже Риновский формат, Но кушать его отказывается, предлагает проверить корректность установки - Manufacturing Data Exchange.
Попробую переустановить Manufacturing Data Exchange, может будет мне счастье.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 20:22
Так, размышляю. Вы пробовали загрузить фото в две точки на дюйм? Попробуйте в двести, а лучше в тысячу.
С СТЛ так же.
#11 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 20:53
С СТЛ так же.
И как это поможет для понимание проблемы?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 20:57
Да просто. СТЛ - это сетка наложенная на модель. Чем мельче ячейка, тем качественнее результат. А Повермил ее ест.
#13 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 21:02
С СТЛ так же.
Погрузилось. Я надеюсь вас правильно понял. Нужно было добавить в СТЛ фото и выгрузить в повер милл?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 21:08
Нет, не правильно. Но если получилось, то случайно смог подучить. Я "офигиваю (автозамена)" современному образованию, все есть в сети.
Хотя, сначала базу нужно в мозг вбить. Хер с ним, законом Ома.
#15 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 21:32
Все проблему решил, нужно было, просто, обносить  Manufacturing Data Exchange.
Все заработало. 2 дня убил, что бы понять в чем проблема.)))
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
